Текущее время: 21 мар 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Xi2528- Univill P75IM0 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 20:03
FS Xi2528- Uniwill P75IM0
ноут пришёл с дохлой графикой поменял 86 появилось изображение.
теперь нет HDD в биосе. обновил биос поменял зюд все по старому.
3.3v и 5v присутствуют.
помогите куском схемы или пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Xi2528- Univill P75IM0 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 20:33
А перед заменой графики HDD определялся? Может снесли что то.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 22:14
видеокарта съемная так что при замене 86 ничего нечего произайти недолжно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 22:37
Папробуйте другой диск, если тоже самое то смотрите в сторону ЮМ
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 00:24
У меня такой тоже давно лежит, ЮГ хочу поменять, переодически не видит HDD. Ты подключи тот винт, который идет через согласующую плату, вроде бы он как мастер и на нем операционка. Схему могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 02:55
ЮМ я поменял без результатов и HDD менял , и подключал к другому разъему.
я думаю что дело в этом переходнике на JMB362 ( PCI Express to x2 SATA II Host Controller
http://www.jmicron.com/Product_JMB362.htm )
похоже он стоит между ЮМ и SATA
leopold1112 скинь схему alsekunda@mail.ru
зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 14:46
Сейчас на столе мать. Так же не видит винт в биосе и с него не грузится. Цеплялся на SATA и IDE переходник. Этот вроде с ОС, второй снял на другой ноут. Проверял на ПК, видит его. Проверка секторов утилитой из под винды показала битые сектора во второй половине. Север прилично греется, приклеил через двухсторонний скотч небольшой радиатор. У тебя сколько винтов стоит?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 15:24
Сейчас для интереса снял с Аспайра 5315 тот второй винт с его ОС, подсоединил как был до этого на SATA Xi2528. При включении пишет об ошибке и просит перегрузить, значит увидел на этом винте ОС. В биосе нет обоих. Сейчас посмотрел свои талмуды, оказывается до разборки их в биосе не было, только СД по IDE был прописан. Может как раз тогда и глюканул.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:02
не было времени заняться на выходных сделал.проблема в переходнике на HDD оба диска подключены через переходник. Но если второй диск не нужен можно решить все просто перемкнуть CN21 на схеме это RP10 переходник в этом случае не нужен.сразу все заработало.
в моем случае на переходнике сдохла JMB362 , менять не стал клиент не захотел.
xi2528.jpg [ 70.31 КБ | Просмотров: 908 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:56
Кинул тоже перемычки по шине SATA (MASTER), винт в биосе определился. На плате доноре, нет разьема CN21 и вместо него стоит резисторная сборка. Установил виндовс 7. Подключил плату, к ней второй HDD, шлейф на первый HDD (разьем CN21)не подключал. Не определяется второй винт по шине PCIE6.
Мои попытки востановить RAID сонтролер не увенчались успехом. Прикупил на аукционе декстопную мать ASUS P8P67 EVO. JMB362 точно такая же, только в конце второй строки индекс C. Перекинул на платку, постоянка на кварце поднялась, есть импульсы амплитудой около 0.3 в.. Опять не определилась. Поменял кварц –мимо. Проскакивают на миг при нажатии кнопки запуска на CN19 импульсы CLK_PCIE_RAID# и CLK_PCIE_RAID с клокера. В Эвересте плата определилась. Драйвера на JMB362 с сайта футжика не установились, зависает система. Скачаные для P8P67 с сайта ASUS, прекрасно установились. Но опять не видит шина PCIE6 винтов. Снял микросхему БИОСа с донора, слил прошивку записал на всякий случай в новую, впаял – мимо. Обновил БИОС последним 1.16C, по прежнему не определяются HDD. Видать не совместимы JMB362 с индексом C и A.
Прикупил на ебае такой же RAID контроллер, жду.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
