Текущее время: 06 мар 2026 10:36
 Заголовок сообщения: HP Pavilion zd8000 портак по всему экрану
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006 16:25
Здорово мужики.
Во время запуска 3D приложений через 5-10 секунд нагрузки на видеокарту, портак по всему экрану. Данная проблема появилась после скачка напряжения бук был на зарядке.
Модель HP Pavilion zd8000 video ATI Radeon x600
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Подскажите пожалуйста в чем проблема или где примерно можно поискать эту причину
Правый нижний угол PC97551-VPC выглядит немного под плавленым.
Ищу схему на HP zd8000, или подсказку, буду благодарен за любой тех.материал к этому буку
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007 15:30
Почётный гость без права голоса
А что значит опортак?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 03:14
А мне кажется, что видеочип у Вас мрёт? При разборке бука в радиаторе большого количества пыли не нашли случайно?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 04:13
Если опортак - это синоним бардака и артефактов , тогда скорее всего видеочип :D
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 18:46
А как его разобрать.Там в торце нашел какое-то отверстие,на нем нарисован замок.Что будет если я сниму крышку и включу(или просто сниму).Не произойдет ли какой-нибудь блокировки bios например.Нету там случаем каких нибудь подпоольных контактов,которые надо замкнуть?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 19:09
Подпольных контактов нет :D
Качаете сервис-мануал здесь http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00291986.pdf
и вперёд ! Только неспеша
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 19:24
Спасибо скачал.Щас читать буду.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 18:27
Ой, не ломай машинку...
Снеси её в ремонт к Тем, кто этим занимается.
Это дешевле будет, чем если сам поковыряешь, а потом таки принесёшь.
К примеру ко мне... или к Ламычу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 18:44
А у меня расценки после "народных умельцев" в 2-3 раза выше, сразу, если разбирали
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 20:02
А я уже разобрал.Что тут срашного?По инструкции все как по маслу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 20:13
Лучше помогите советом.Крайнй вентилятор,на котором радиаторы висят - это насколько я понимаю процессор.
Средний охлаждает кучу транзисторов и еще 4 дросселя.Так вот этот вентилятор не крутился,на нем даже пыли нет.Но эти транзисторы насколько мне видно относятся к процессору?Через дросели питание идет на него наверное.Но процессор работает порядок.Почему не крутится этот вентилятор?
И последний еще вентилятор.Самый главный в моем случае наверно.Охлаждает 2 чипа.1-й -- эта самая ATI Radeon.Он вокруг весь в мокрых потеках.А второй что за чип?
И еще микросхемы с надписью Hynix - это видеопамять?Их 8 штук,и они с обоих сторон по 4 друг к другу присажены.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 20:33
Дошло NG8291SP - это наверно драйвер матрицы.Без него вообще ничего не будет работать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 20:47
Каким советом? Ну, разобрали вы ноутбук, и что? Он починился?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 20:50
Если будешь ковырять сам, то тогда точно --
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 20:52
Манать его.По-моему видеочип вообще нормально к вентилятору не прилегал.Сам весь мокрый вокруг како-йто .Нклейка на вентиляторе по краям встала дыбом.Посредине наклейки виден провал.Т е там чип вообще не прикасался,только по краям,где видны отпечатки его контуров на наклейке.Тогда как у рядом стоящего чипа наклейка ровненькая.И сам он сухой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 20:59
Вы нам потом расскажите, что после того, как наладили теплоотвод, всё заработало? Ну ну
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 21:04
Та тут издеваются все.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 21:05
Я хотел удостовериться что именно в чипе дело.А не например в памяти.Хотя тут уже итак ясно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 21:21
Создал новую тему,т к до автора топика не имею отношения ....
Я не издеваюсь. Как вы поняли, что в чипе дело? Поделитесь методикой
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, AndrewS, Google [Bot], Yandex [Bot]
