Текущее время: 30 дек 2025 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Pavilion zd8000 - видео.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 21:19
Почётный гость без права голоса
Проблема с видео.Если дрова от ATI не устанавливать,то система память-процессор работает нормально.После установки дров начинается все что угодно,тормоза,BSOD,экран в точках, рисочках.Разобрал данный ноутбук.Спасибо lucky7 дали ссылку на мануал.Обнаружил видеочип вокруг весь мокрый вдрызг,плохо контачил теплоотвод.И видимо он или сгорел или просто отошел где-то от платы.Подскажите как проверить.Надо на него как-то прижать во время включения чтоб убедится что он или некантачит или вообще накрылся.Но по-моему включить в разобранном виде это нереально. И еще средний вентилятор не крутится (но он охлаждает ключи,диоды,дроселя).И причем давно уже не крутится.Вентилятор видео работает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 22:58
русским языком и последний раз
Если не помогла переустановка виндуса то ЗАМЕНА ВИДИОЧИПА
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 17:50
Нашел под видеочипом пробитый диод с маркировкой 220 6а
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 18:08
Вот только что собрал ноут .Что удивило - так это видеокарта в списке устройств отображается нормально со значком отключено,в то время как раньше ее отключить было нельзя.Ну думаю включу ее была не была.Включил перезагрузил.И что же увидел.Идеальную графику,скорость.А всего делов-то.Подложил дополнительную прокладку на видеочип чтоб плотнее к радиатору прилегал. Теперь посмотрю не зависнет ли во время работы. Вот так вот господа хорошие.Форум мне ваш конечно помог,но речи толкаете резкие.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 18:10
И все же почему средний вентилятор не крутится,\?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 18:12
Если мой видеочип 2 года перегревался как печка и не сгорел(как я только что убедился) то реболлинг он выдержит и подавно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 18:19
Как быть с диодом?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 18:29
N1 писал(а):
А всего делов-то.Подложил дополнительную прокладку на видеочип чтоб плотнее к радиатору прилегал. .
Да и почистил еще.Хорошо прошелся щеточкой во всех местах.Выдул пыль из радиаторов.Положил новую пасту на процессор.Смыл плесень с видеочипа.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 10:39
и тем не менее, это не поможет. когда выходит из строя один из 10-40 млн транзисторов, одному разработчику известно, какой конкретно транзистор в чипе вылетел. а мы просто меняем чип.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 11:40
Неужели разработчик сидит внутри чипа ? :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 12:26
я думаю, что они смогут протестировать чип и сказать что с ним, или хотя бы указать на логический блок GPU где возникла неисправность... по крайней мере ATI. насчет Nvidia не знаю, их чипы TSMC производит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 13:07
Интересно,а есть ли програмки для тестирования gpu?Имеется в виду не 3dMark и подобное,а чтоб показывало скоко конвейеров работает и видеоРАМ тестировало
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 13:18
burnin test pro неплохо достаточно с этим справляется. по крайней мере тестит отдельно видеопамять и сам gpu. но, разумеется подробности работы видеочипа не показывает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 16:44
Да недолго музыка играла.Поработал и ушел в полный нокаут.Теперь ни в какую не хочет запускаться.Но работал же вроде,значит целый,значит не кантачит где-то.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 18:34
Внутри у чипа неконтачит,сто раз говорено---только замена......
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 03:33
Ну что-Ты !
Не толкай резких речей.
Лучше поделись схемой на этот аппарат, она ему поможет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 11:15
а что схема на эти аппараты реально есть? а мне можно)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 12:20
Почетный Мастер
zd8000=Quanta NT1. Чисто теоретически схема в электронном виде существовать должна, только вот никто ее в глаза не видел :cry:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 17:02
Наверна у китаез существует.
Срочный ремонт моего ноутбука в Одессе
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 17:16
Друг!Брат!Сделай доброе дело!Век помнить буду!Померь стабилитрон тестером -- сколько покажет? .Маркировка 220 6А.Находится ровно под видеочипом.Ровно посредине.Он там один такой большой.В собраном виде в верхней крышке для него дырочка спецом сделана.Если снять клаву - то дюрку с ним сразу видно между кнопками backspace и numlock.
У меня он КЗ показывает гад.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 17:51
Это видеочип у Вас К.З.показывает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 17:59
а к.з. ли?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 18:23
та то не стабилитрон, а кондЮнсатор.
...по питанию видюльника...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:11
Андрей Григорьев писал(а):
а к.з. ли?
Вроде того.Я сравнивал с другими такими же на плате.Показывают где-то 1к и 10 в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:12
Интересно как же тогда он у меня запускался.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:13
Надо же.Заговорил все таки.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 20:12
неуж-то читать научился?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:33
N1, вам хочется починить ноут, или хочется научится чинить ноут?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:48
Не хочу чтоб на моем ноуте учился кто-нибудь другой.Лучше я сам
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:54
ну что ж. бюджет вашего ремонта составит около 10куе.
