Текущее время: 23 мар 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Инвертор IBM R50e. Гаснет подсветка.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 10:54
Принесли ноут подсветки не было совсем.
На матери около разъема LCD нашел 2 дохлых предохранителя. Заменил, прозвонил короткого нет. Попробовал запустить. Подсветка появляется секунды на 3 и гаснет.
Вызвонил напряжения на инверторе. Питание есть, енабля есть, управление яркостью тоже есть от 0 и до 3.5В плавно регулируется кнопками.
Заметил что когда подсветка горит то на транзюке Q1 на затворе 8в, как только подсветка гаснет там 0.
Вызвонил затвор на управляющий ШИМ, приходит на первую ногу.
Отсюда вопрос - сдох ШИМ или может я еще что упустил из вида? Если подать 8В на затвор Q1 в обход ШИМА не будет ли это кощунством?
З.Ы. Когда жмешь и отпускаешь концевик закрывания крышки то подсветка как ни в чем не бывало опять появляется на те же 3 сек.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 10:57
Забыл добавить.
ШИМ HL941
инвертор HITACHI INVC647
Схемы на это чудовище не нашел :(
Хотябы даташит на шимку...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 11:02
Есть ли разница во времени работы лампы с максимальной яркость и минимальной? Другую лампу подкидывали?
Очевидно срабатывает защита, вопрос только в том - лампа или трансформатор.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 11:11
От регулировки яркости время не зависит. Подкидывал другую лампу, по размеру такую же как стоит, лампа горит отлично, но так же не долго как и родная. Родную лампу зажигал другим инвертором, работает замечательно и не греется.
Вот у меня закрались подозрения на трансформатор или на сам ШИМ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 11:23
Ставлю на витканутую вторичку транса. Срабатывает защита по току. Причем тестером может звониться нормально, только под напряжением прошивает изоляцию. Есть с чего подкинуть похожий транс? Они все практически одинаковые, лишь бы по месту встал.
Шим мне кажется врядли...
А вообще, как вариант. Дешево и надежно. - http://dalincom.ru/goods-1655.html
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 11:52
нету такого транза.
На айбиэмку не пойдет. там же еще и светодиоды информационные на инверторе находятся.
Кстати тоже не работали, и запустились только после замены предохранителей.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 12:24
похоже?
http://www.forum.radiokot.ru/forum/down ... 4be3c7f26d
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 14:20
Этот и есть. на Коте тему читал.
У меня у самого T43p, но потрошить свой личный ноут как-то нет желания :)
Раньше работал системщиком и первое правило - работает, не трогай соблюдаю практически всегда.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 15:07
Я спросил похож или нет к тому что там места валом, сдуть все лишнее, оставив индикаторы нужные, и спокойно разместить новый инвертор. Распаять куда положено и дело с концом. Толку то трупа оживлять, смысла невижу. можно же проще.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 21:50
Клиент не хочет переделок, ковырять родной - по времени не выгодно, буду заказывать новый, тем более что клиенту этот вариант нравится больше всего, клиент готовый платить всегда прав :)
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
