Текущее время: 11 апр 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 22:48
В моём ноутбуке Samsung R25 отказал БП DELTA sadp-90fh b. При вскрытии обнаружил вылетевшие предохранитель, емкость 82х400, полевик К3568, резистор R15. Подскажите номинал резистора R15, который стоит в цепи полевика К3568 с ножки истока на минус электролита 82мкфх400в. Может схема есть у кого на этот БП?
IMG_0249.JPG [ 359.5 КБ | Просмотров: 1301 ]
IMG_0250.JPG [ 278.26 КБ | Просмотров: 1301 ]
IMG_0251.JPG [ 293.52 КБ | Просмотров: 1301 ]
IMG_0252 R15.jpg [ 274.11 КБ | Просмотров: 1301 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 04:41
Ну все таки БП DELTA находится не в ноутбуке...
Вам следует назвать имя ШИМ контроллера с которым используется этот полевик, тогда больше вероятность, что вам помогут найти номинал этого резистора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 09:40
у меня на похожем дельтовском БП только не для самца стоит резюк 1.3 мега...
Кондер заменили? Они зачастую являются причиной выхода из строя этих БП.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 09:46
Извиняюсь за возможную дезинформацию, включил БП а он не работает, оказывается манагеры вчера спалили пока меня не было. И подгорел именно этот резюк, расковырял компаунд и увидел что он треснул. Поэтому предыдущий пост с неверными данными.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 10:34
Это датчик тока, его сопротивление обычно в районе 0,2 Ом, +/-. Как сказали выше - что за ШИМ стоит, из даташита можно узнать его номинал
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 10:42
0,22 ома резюк
завтра сегодня станет вчера
0,22 ома 1 w
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 10:43
шим там стоит l6562d
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 10:45
у тебя точно наверно емкость тухлая раз резюк выгорел да еще и полевик пробит
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 07:25
Спасибо откликнувшимся, за номинал резистора! А если туда поставить не 0,22 а 0,33 Ома? На "МОНИТОРЕ" подсказали что там 0,33Ома!!!! ШИМ в этом БП L6561D. Как я писал в шапке сообщения, и ёмкость и транзюк и резистор вышли из строя, при доскональной проверке обнаружил ещё один резистор в обрыве, стоит последовательно 7 ножки L6561 , после него диод, никак не могу определиться по надписи на нём с его номиналом, толи там 360 написано толи 36D .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 07:28
Вот этот резистор на плате
IMG_0249.JPG [ 362.74 КБ | Просмотров: 1261 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 09:54
по даташиту на l6561, там низкоомный резистор, исходя из этого делаю вывод что должен стоять 36 ом. Если не прав, поправте.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:38
там написано 360 =36 ом последняя цыфра 360 обозночяет количество нулей и =0
