Текущее время: 11 апр 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A200-1YW Артефакты
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:37
Доброго Вам времени суток.
Имеется ноутбук попавший ко мне после мастеров погревастов.
комплектация:
Мамка Compal LA-3481P Rev: 2A
Север LE82GM965
ЮГ NH82801HBM
Пришол с проблемой артефакты при загрузке винды. после вскрытия выяснилось что север реболился. так ка видео находится в севере, было принято решение о замене чипа. после замены проблема осталась. в том что чип сел нормально уверен, перед посадкой был перекатан на свинец. пятаки все на месте. шины к памяти все вызвонены, целы. слоты памяти пропаяны, память, проц подкидовался. По всем питаниям всё ок. матрица заведомо рабочая подкидывалась. на внешнем мониторе изображение есть до тех пор пока винда не начинает подтягивать дрова на видео, потом сам переключается на матрицу и артефакты. под линуксом всё тоже самое. При попытке перепрошивки биоса с сайта производителя ноут не завёлся, флешка менялась. Может есть у кого-то дамп биоса с рабочего ноута, скиньте плиз., а то идеи уже закончились. Фото артефактов прилагается. Поиск по форуму ничего не дал, или может не внимательно искал. Подскажите пожалуйста куда копать дальше. Большое спасибо.
Фото0559.jpg [ 60.22 КБ | Просмотров: 1020 ]
Фото0560.jpg [ 76.62 КБ | Просмотров: 1020 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1YW Артефакты
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:56
LVDS отзванивали? Что происходит если отключить матрицу совсем и прогрузить систему с подключенным внешним моником?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:06
При отключеной полностью матрице и загрузке системы только на внешнем мониторе изо есть до тех пор пока не подтянутся дрова, (тоесть до приветствия в винде и загрузки кед а лине, лин при етом полностью свисает а полоски) а на мониторе или однотонная заливка(может быть любого цвета) или вообще нет изо.
Фото0562.jpg [ 30.21 КБ | Просмотров: 1009 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:15
А не могли ли прогревасты чего нибуть снести?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:25
http://www.4shared.com/document/fFxg_ND ... COMPA.html? схема.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:28
Спасибо но схеме уже имеется.
Нет сравнивал с точ такой же платой донором. все сопротивления и емкостя вокруг севера в норме.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:34
Если прогревасты хорошо феном старались то могло по теплу умереть что-нить из мелочи. Ну и в качестве просто предположения - проблема возникла до того как плату начали жарить(именно поэтому и начали жарить) - может клокер? Не отдельно ли видеоядро тактируется?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:25
Оказалось всё бонально просто. Проблема была в биосе. После долгих и нудных поисков нашел нужный дамп. Странно что с прошивкой с оффсайта не хотел запускатся.
Всем спасибо.
CLOSED.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 09:53
:sh_ok:
интересный случай.
Зарегистрированные пользователи: _AVP_, Google [Bot], Yandex [Bot]
