Текущее время: 13 май 2026 22:28
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:19
Итак принесли ноутбук платформа QUANTA AT5, весь перекопанный, с жутко прожаренным видео и без каких либо признаков жизни. Для начала обнаружил обугленный PQ61, заменил, обнаружил что на затворе ничего нет, дальше - оборванные PR182, PR193 заменил, сильно греется шим зарядки MAX8724E а так же пробит PQ1. Заменил и MAX8724E и PQ1, результат, появилось 3в, и 5в на ISL6236. Сейчас дежурные напряжения есть, а признаков жизни нет по прежнему. Мульт KB3926QF, питание 3в есть, на материнке есть продублирована кнопка включения SW2, на ней 3в присутствует, но при замыкании контактов (замыкаются 46 и 59выв мульта) реакции 0. На 99 выводе MAINON тишина. Подозреваю что дохлый мульт, ну и дальше наверное видео тоже. есть ли еще способ убедится что мульт мертвый.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:36
кварц на мульте и юге генерит? на биосе есть шевеления?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:38
Я бы для проформы биос прошил, мало ли..АКБ заряжает? Индикация есть какая?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 16:31
На мульте генерация есть, и шевеления на шине с биосом присутствуют. Что касается батареи то при подключении загорается светодиод зарядки, идет зарядка секунд 15 и отключается.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:00
в том углу где разъём питания и АКБ есть два стабилитрона, не помню позиционные номера, стоят на шине SMBus АКБ, так вот , у меня раз была АТ5, тож на кнопку не реагировала и зарядка вела себя также - был пробит один из них, заменил оба. Начала включаться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:23
Проверял я эти стабилитроны живые!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:36
Конечно баян...а биос шит? ? :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:11
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 00:58
На AT5 случайно нет приколов с датчиком закрытия?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 06:45
Случайно нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 06:59
Что-то я не понял, при чем тут 46 и 59 выводы? Они оба идут на клавиатуру. Кнопка включения - на 19 вывод, дальше надо смотреть реакцию мульта на 75 выводе...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:46
Может быть мы смотрим разные схемы, но я специально вызванивал мультиметром, кнопка включения висит между 46 и 59 выводом мульта
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:21
Схему смотрим одну и ту-же, но видим почему-то разное. SW2 действительно разведена на контакты 46 и 59 мультиконтроллера, но с чего вы взяли, что это кнопка включения?
Не далеко от разъёма CN7 есть контактные площадки G1 *SHORT_ PAD1, которые дублируют кнопку включения, но это и усё!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:33
все это конечно хорошо но,ресет смотрели? напргуи с 8724 напишите
что на PQ4?
что на 86 ноге мульта?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
