Текущее время: 11 апр 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Циклическая перегрузка HP DV9750ER.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 20:15
Циклическая перегрузка HP DV9750ER. Платформа
Intel_Quanta_at5. После падения, разбита матрица. Насколько
я понимаю в данной модели циклическая перегрузка означает
то что он не видит процессора. Был похожий ноутбук с такими
симптомами с коротким по питанию проца, здесь проверил
короткого нет. Bios перешивался не помогло. Процессор
менял, правда не уверен что сто процентов рабочий, ноут не
включается. Померял напряжение на PL9,PL10 по питанию
проца, в момент включения достигает 0,95В а должно быть
1,05В, это критично? как его поднять? Еще при установленом
проце короткое на TP_VSSSENSE, при снятом нет. По схеме оно
идет с проца. Что за сенсоры TP_VSSSENSE и TP_VCCSENSE? Что
там должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Циклическая перегрузка HP DV9750ER.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 20:48
Sergey_Demida писал(а):
...... Померял напряжение на PL9,PL10 по питанию
там должно быть?
Не надо поднимать, само поднимется, когда проц. запустится.
TP_VSSSENSE и TP_VCCSENSE по схеме видно же. Идут на шим проца для контроляпитания и земли на проце.
ИМХО после падения оторвало или север, или сокет, или и то и другое.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:49
А есть схема на этот ноут? Не могли бы в личку кинуть? ur3ec$mail.ru
С ув., Андрей
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Skr1m3r, Yandex [Bot]
