Текущее время: 07 май 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Astrosphere MCP MB 07241-1 48 не включатся
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:31
Подскажите плиз... бук не включается, из дежурки есть только ЛДО и хорошо греется 51125, Если неисправен ТПС, то чем его можно заменить
 Заголовок сообщения: Re: Astrosphere MCP MB 07241-1 48 не включатся
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:32
греться может из-за кз или большом потреблении по какой либо цепи, заменить наверное только родной искать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:45
Так на выходе у него есть 3.3в и 5в и на EN0 1.2в т.е он включен
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:53
значит он работает и что то его сильно грузит по лдо
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:13
Работает только ЛДО, короткого на основной дежурке вроде нет, но она не запускается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:21
Недавно с iru каким то сидел, тоже шим калился, оказалось от этого шима по ldo5 питался другой шим, вычислил подал в ldo5- 5в потребление около 250-300мА и тот другой шим калился его снял и первый шим который выдавал ldo5 перестал калиться, заменил второй все пустилось на ура.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:42
Тут ничего не калится кроме 51125. Если завести основные 3.3 и 5 с БП тоже ничего не греется, Но если это сделать на отключенном шиме, то он сам будет коротить т.к. у него есть ключи разряда при отключении
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:10
Так на дросселях есть или нет 3.3в и 5в ??? Если их нет а есть EN0,да ещё и ШИМ греется меняйте ТПСку
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 21:36
http://partsdirect.ru/search.php?q=TPS
