Текущее время: 06 ноя 2025 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer aspire 5741G не работает клава в WINDOWS
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 15:22
Добрый день.
Ноут Acer Aspire 5741G
Платформа LA-5893P (Rev 1.0)
Мульт KB926QF-D3
Северо-южник HM55
При включении в биосе - всё отлично работает. как только стартует винда -клава в коме.
Кома начинается с вариантов выбора загрузки винды (еси винду выключить некорректно - то при загрузке 30 секундный отсчёт и варианты загрузки - вот тут уже клава не работает)..
Причём..
Перед тем, как это меню высветить все ноуто\компы которые мне доводилось видеть подмигивали курсорчиком в верхней левой части экрана... этот... подвисает.
Т.е. он высвечивает неподвижный курсор.. думает... (причём раза в 2 дольше обычного) потом быстро-быстро им мигает (почти мерцает) и выдаёт окно вариантов загрузки с уже отвисшей клавой.
На разъёме клавы питания есть (там где надо), на кнопки реагирует (питание появляется)...
Что было сделано.
Прошил (а потом и поменял сами микросхемы) оба биоса
махнул проц, память (память в разные слоты ставил)
помнял плату с кнопкой включения (там где магнитный датчик)
поменял мульт
поменял северо-южник
поменял висящие на шине ЛАН, Звук и контроллер PCI-карты (кардридер откинул сразу - он на отдельной плате шлейфом висит)
стартовал плату без матрицы, на внешний моник (ибо на матрице есть камера.. мало-ли..) в минимальной для старта конфигурации (отключил всё что только можно) - всё-равно висит.
При этом УСБ клава нормально детектит и работает, всё остальное в винде тоже вроде работает (по крайней мере я не нашел ничего, что меня насторожило-бы)..
Подскажите - куда искать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:03
PS когда клава зависла - помогает только выключение ноута из сети... еси просто выключить долгим нажатием на кнопку питания, а потом включить - клава не работает сразу - ни в биос зайти, ни Ctrl+Alt+Del нажать.
PS2 клаву менял.. забыл про это указать вначале.
Сейчас меняю мелочёвку почти наугад с донорской платы - ибо мысли закончились...
Подкинул чарджер, ЛМку кнопок тачпада.. щас буду менять всё окромя ключей..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:04
С СД без винта и с винта без СД - картина та-же.
Загрузка винды или линукса - всё одинаково - никаких предупреждений (в убунте) клава просто висит, выбрать варианты загрузки нельзя.. при этом УСБ клава нормально работает (еси её подключить)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:33
Есть! :ya_hoo_oo:
В первый раз за почти 1000 нотиков я попал на дохлый кварц :-)
Виновник - кварц на мультике... внезапно.. и внезапный глюк..
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 22:57
Оказалось, что показалось...
Вернулся нотик, клава и тачпад "подвисает" как в винде так и в ДОСе\БИОСе...
подвисает примерно каждые 2 секунды на пол-секунды...
Кварц, керамику по кварцу, мульт менял, биос шил... неделю бодаюсь - толку 0...
ЮСБ клава, подключенная впараллель (либо отдельно) - прекрасно работает.
Клаву новую подкидывал, тачпад отключал.. стартовал материнку в "минимальной для старта конфигурации" - ни-че-го ..
Есть у кого-нибудь мысли про такой каверзный глюк? ..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:46
Следов влаги случайно нет?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:55
Это я перво-наперво смотрел...
Честно говоря особо ничего такого не нашел.. либо это ОЧЕНЬ хорошо умытый утопленник, либо не во влаге дело...
Проверил керамику на разъёме клава-мульт - всё отлично.
сейчас взял новый комплект микросхем биоса... зашью новые флешки.. на всякий...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:29
Попробуй кнопки тачпада снять, конечно маловероятно, но вдруг.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:58
Сделал профилактическую мойку "в 3х химиях" (кислота-щёлочь-нейтрализатор) причём особо активную... и ничего не поменялось.. ни на йоту.. :(
кнопки прозвонил на 20 мОм - всё прекрасно.. не стал отпаивать - они там нежные...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 03:18
Конечно баян, но попробуй без АКБ запуститься. (всё в мире по спирали, и ACER тоже).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:34
пробовал.. с любыми комбинациами любых "отсоединяемых" на разъёмах устройств... в т.ч. и с АКБ (и с АКБ стартовал и без АКБ) .. с разными зарядниками.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:47
Всё ещё ищу...
По подсказке одного мастера пощупал шину LFrame и LAD0-LAD3 ...
KBC KB926 D3
захожу в Биос и удержаваю стрелку "вправо".. наблюдаю прыганье по вкладкам с притормаживанием на пол секунды каждые 2 секунды... на пинах осциллом вижу следующее
LFRAME# (pin 4) ---- постоянка ~3В всегда
LAD3 (pin 5) ----------- постоянка ~3В всегда
LAD2 (pin 7) ----------- постоянка ~3В и проскакивает частота
LAD1 (pin 8) ----------- постоянка ~3В всегда
LAD0 (pin 10) --------- постоянка ~3В и проскакивает частота (но не такая как на LAD 2.. на своём осцилле увидеть немогу, но чуть чуть она другая..).
Мульт, прошивку и северо-южник менял.. поидее шины эти идут прямиком в северо-южник..
Подскажите, о чём это говорит? .. я так мыслю - срыв рабочей частоты мультика.. но ведь кварц и керамику на кварце я менял.. 2 раза...
П.С. когда клава "зависла" (внешняя работала, а родная вообще никак не реагировала - бывает и таккое) - на всех шожках шины было стабильное 3В без всяких всплесков.
И ещё грустно то, что я совершенно немогу посмотреть генерацию на кварце... мой осцил моментально тушит кварц..
Хотя, признаться честно, я кварци никогда и не мерял особо.. из-за этой специфики осцилла... может я просто что-то не так делаю?
Вот например кварц на мультике..
Диапазон - 10 микросекунд
на одной ноге тишина, на другой такой вот сигнал
А на северо-южнике - еси наступить на кварц осциллом нотик вообще не стартует, еси наступить во время работы - может зависнуть.. но всё-равно ничего не вижу.. один раз увидел какие-то чахлые всплески.. частотой примерно как и на мульте, только еси на мультике чёткая синусоида - на мосте были очень короткие пики, и амплитудой раз в 5 меньше...
Кварц на южнике - тоже менял.. керамику тоже...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 21:39
Night-PrizrakПо подсказке одного мастера пощупал шину LFrame и LAD0-LAD3 ...
На этих вы вводах , при загрузке обмен идет.
Это выводы LPC -пост-карта распаивается обычно сюда.
С осцил. у вас все в норме. Можно попробовать с делителем посмотреть кварц на ЮМ.
Night-PrizrakА на северо-южнике - еси наступить на кварц осциллом нотик вообще не стартует, еси наступить во время работы - может зависнуть..
Это происходит на любой аппаратуре. При подкл щупа происходит срыв генерации, т.к. вы подключаете дополнит. емкость щупа.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 21:46
Вот уж воистину "дятел" я... Сам-же пару раз распаивал пост на эти пины.. неспроста они мне "знакомыми" показались.. совсем голову задурил этот нотик...
Смотреть генерацию на кварце моста думаю не имеет смысла по 2м причинам
1) ноут всё-таки работет, стартует, не виснет
2) УСБ клава работает нормально.. значит, скорее всего, мост работает нормально... и даже годна зависает "родная" клава USB продолжает отлично рабтать дальше... так что скорее всего проблемма рядом с мультиком.. что-то его подвешивает.. но что?!
... и главное - как отследить "висяка" ? окромя отпайки и замены всего на плате? (уже проходили разок - особо не помогло)...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:11
а нечего не написано про другую клавиатуру, если у клавиатуры залипают пару клавиш винда ее может просто отключать как неиправную. Подкиньте заведомо живую клавиатуру, старая может залипать и без следов влаги.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:26
2 раза писал про новую клаву..
у меня подобный нотик на разборке есть - вот с него и подкидывал.. и в первый раз, и когда повторно принесли - не в клаве дело...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:27
Пардон сразу не увидел поправку
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:34
Art20 писал(а):
шину LFrame и LAD0-LAD3 ...На этих вы вводах , при загрузке обмен идет.
А ничего, что системный БИОС грузится напрямую из SPI system BIOS напрямую в ЮГ. И ныне шина LPC служит лишь для "общения" ЮГа (CPU) с периферией (клава, тач, SMBus итд) и он (арбитр LPC) запросто может блокировать работу шины.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 08:03
Ну я так понял осталось видео поменять... :)
А вообще мерзость конечно, удачи.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 08:05
Хотя еще сокет же есть. :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:49
:sh_ok: А видео-то с сокетом каким здесь боком?..
Глючит только тач и клава.. всё остальное работает, в том числе и внешние клава\мышка по USB
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 16:17
Методом исключения :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:28
Пальцем в небо: :-)
C539, c505.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:01
Strike
не, емкостя в порядке, осциллограммки чистенькие.
Пощупал остальные питания - так-же всё хорошо... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:35
Попробуйте южник, еще раз заменить - на новый
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:36
А винду сносили?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:47
cesares
этот южник, который на нём стоит сейчас, снят с рабочей платы.. так что мост в порядке.
Винда так-же не при чём, ибо проблемма начинается с БИОСа... я об этом уже писал несколькими постами выше
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:16
А как вы её проверяли, эту керамику?
Оно может нормально тестером звониться, но при этом глючить.
Проще взять и поменять все конденсаторы на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:17
У меня подобные выкрутасы были дважды на Aspire 5520G. Заходим в БИОС и при листании вкладок имеем затыки. Первый раз оказался мульт, во второй - проблема ушла после замены MCP67.
Раз мульт менялся дважды, то я бы еще раз поменял северо-южник. По аналогии.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:25
Были пару раз такие интересные дефекты, как не работает клавиатура в винде и биосе, но работает в линухе, например. Логическим путем даже нашел причину. Заодно вспомнил старика Жордейна и его прерывания. Линуху они нафиг не нужны. Вот и работает часто линух с закорочеными кнопками. Особенно, если они не на одной линии с другими, например доп функционалки. И с подмоченным мультом тоже часто линух пашет, а в биос не зайдешь.
