Текущее время: 14 ноя 2025 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R60+
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:44
Ноутбук включается и стартует. Появляется прогрессбар и наглухо виснет. Посткарту припаял, код на котором виснет всегда разный. Если нажать при включении F2, то виснет на 60-м. Иногда может зайти в биос и сразу виснет не давая полазать по меню. Иногда, но редко доходит до Operation system not found. Если ничего не делать, то виснет на C3 чаще всего, иногда C0 или D6. BIOS шил. Очень сильно греется клокер ICS951461, палец не держит. Схемы на этот бук нема. Осцилла тоже. Генерацию на кварце хз как проверить. Мать PRAHA-SRE rev:1.2 ЮГ SB600. мульт миком 2110BV H8S Клокер подкинуть неоткуда такой же. Куда в первую очередь смотреть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:58
Юг скорее всего под замену, а для диагностики можна дунуть, помогало.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:07
пля. дунул. винда прогрузилась. этот не поживёт если реболлить? только новый ставить?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:20
никакие реболлы в таких случаях не помогают, только временно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:19
Только замена на новый! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:06
Купил новый в партсдиректе. Поставил. Теперь не стартует, виснет на 28-м коде. 28 вроде как память ведь? Может быть, что новый чип косячный? Или недосадил?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:20
Куда дуть то ммм? Там же AMD хуть удуйся :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:22
Юг то тут причём был? Скорее всего север ущёл в мир иной...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:29
Читайте выше. Дунул на юг изначально, проблема ушла. Теперь после замены юга на новый, пост 28, север чтоли тоже теперь накрылся???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:34
28 - проц, сокет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:42
Попробую сокет прогреть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:13
Я бы не стал. На прижим проверьте, проц другой подкиньте. Платы под рукой нет, но вроде там tp были до севера.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:20
Проверил, подкинул. Всё так же 28, нихрена не помогает.. Походу бук угробил, и на новый юг ещё попал
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:31
Да ладно, юг все равно дохлый был. На север дуньте без фанатизма, хуже ему не будет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:36
может юг недосел,c sb600 бывает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:37
Стесняюсь спросить, а память вы воткнуть не забыли?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:43
Память конечно ткнул и разные планки пробовал. Попробую назад старый юг вернуть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:49
Не вижу смысла, на прогрев SB600 реагируют, но так же часто умирают окончательно.
Думаете лучше попробовать досадить новый?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:50
Фото бы такой же платы, южника... Может из обвязки чего своротил, хотя не должен вроде
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:53
Да нет, не стоит, код 28 с югом вроде не связан(могу ошибаться конечно).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:54
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 28&t=34918
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:07
С памятью потыкался, почистил контакты не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:15
Юг ведь находится далеко от севера и сокета на этой плате, поэтому вроде как маловерроятно, что при пересадке юга мог угробиться к примеру север. По температурам вроде особо не завышал
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:08
Верните старый юг на плату, думаю с этого надо начать. А в партсдиректе я покупал нерабочий 7900, так что стоит попробовать обратную замену
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:25
Вернул юг старый. Дефект остался. Значит Викторыч чегой-то сам накосячил. Всем спасибо =)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:26
После прогрева север отвалился окончательно. Меняйте. На самсунгах не замечено, но атишки старые без батарейки кмоса не стартуют часто. Разряженная тоже не катит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 12:26
[quote="Nitrat"]Ноутбук включается и стартует. Появляется прогрессбар и наглухо виснет.quote]
Аналогичная проблема на Samsung R25 plus (NP-R25EFE08/SER)
Плата HAINAN3 EXT BA41-00810A
Включается с 5 - 10 раза, если включится - появляется прогрессбар и наглухо виснет. Иногда удаётся зайти в BIOS по F2 при нажатии любой клавиши виснет.
Тестовый прогрев RS600ME (216MEP6CLA14FG) дал положительный эффект. Требуется замена чипа.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:39
Тоже принесли виснующий, виснет целиком с белым экраном и остановкой мультика. Не отрабатывает выключение через удержание кнопки Power, индикаторные светодиоды тоже виснут в положении как горели до зависания.
SB600 может провоцировать такое зависание? Или кварц сбоит мульта или юга
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 11:03
так проблема с POST кодом 28 решилась ?
юг или все таки север ?
пришел с точно таким дефектом
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], doncah9i, Google [Bot], Yandex [Bot]
