Текущее время: 13 май 2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:20
Проц менял - не помогло
Напруги все есть, но на них пульсации :du_ma_et:
что посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:24
может грееться, как утюг.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:26
dam писал(а):
Проц
транзистор поменять.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:46
что греется? транзистор
транзистор поменяю , обязат с диодом шотке внутри?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:51
а пульсации откудамогут быть?
например на дежурке по 5ти вольтам импульс до 19В
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:31
а чем эта история закончилась? viewtopic.php?f=231&t=55355
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 08:36
этот ХПэшник меня достал, поменял ему мать
транзистор поменял, в точ такойже FDS6690 бук стал включаться и моргать капслоком, с одной и той частотой
прошил БИОС, поменял ОЗУ - непомогло, на мультике (13)-3,3В и (90)-3,3В
пит. на севере 1,13В , проц 0,8В - с небольшими пульсациями в 0,5В
походу север добил, проца нету чтоб подкинуть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 11:30
а если обратно транзистор поставить
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:34
да не непомогло
забыл сказать, сначало я не нашел такой транзик и поставил АО4916 (у меня он как аналог в каталоге хотя он сдвоеный)
и вышел из строя PQ42, потом его заменил и 41й уже на родной
после чего стал и мигать капс
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:42
и проц в помойку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:43
чет ничего не понятно.. сначала вы говорите что подкидывали проц... какой? пишите точнее... потом вы говорите что нет проца подкинуть..... сначала вы пишите что бук выключается в играх... а теперь вы пишите что он мигает капсом... как то не понятно... побольше информации о буке.... если мигает капсом это одно если выключается в играх причины могут быть в другом. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:33
а систему охолождения чистил, термопасту менял?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:05
когда бук был еще жив проц подкидывал, теперь донора нету
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
и проц в помойку.
да возможно
это конечно, есть охлаждение с другого бука dv6-2022, как сделаю поменяю
проц стоял турион х2 74й , есть от dv6-2022 атлон (все на работе, завтра точно напишу что стояло и что есть)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:19
dam писал(а):
да возможно...
Из собственого опыта - всякий раз пробитый PQ42 уносил за собой и CPU.
Кстати - Athlon II на плате ревизии D у меня не запустился.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 21:09
Вероятность выхода процессора из строя, очень высока, но с таким же успехом могли выйти из строя северный и южный мост, так как питаются от того же источника, по этому пока нету процессора вставляем Mini PCI-E посткарту и смотрим наличие или отсутствие прохождения пост-теста, наличие тактовый частоты и состояние "сброса". Потом надо снять процессор и посмотреть есть ли изменение в последовательности мигания светодиода.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 11:22
на борту
TMRM75DAM
216-0674034
216-0729042
218S7EBLA12FG
постоянный блинк капсом, через 3 сек., пост по нолям, ресет и СЛК свет.постоянно
заменил проц на TMRM74DMA - без изменений
поставил атлон2 АММ320DB - пост, ресет и слк так же , но стало 2 блинка
без проца вкл. и сразу выключается
частоту где глянуть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 11:38
ну видло сними для начала. потом если ничего не измениться поменяй север.
в начале темы ты вроде подкидывал проц другой, который работал
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 15:55
видео чип снять? :sh_ok:
севера пока нету, на след неделе будет
юг есть в наличии
проц другой не проверенный к сожалению, постараюсь на другом буке проверить.
Подскажите где еще такие процы стоят, если не ошибаюсь в асус к40 и к50
где ее померять?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 16:53
юг есть в наличии
где ее померять?
видеочип можно снять ничего не будет. клок и резет можно и на посткарте посмотреть, только с начала с процессором надо определится.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:08
Прой родной убит :( , нашел заведомо исправный RM74 который, север тоже в наличии появился
Видео обязательно снимать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:29
светодиод резета должен погаснуть на посткарте.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 08:43
процы поперетыкал, сбросил кмос и бук запустился, ПОСТы побежали с 74м процом
но ОСь не грузится сний экран 0х00000000) и не устанавливается невидид ХДД
родные тесты ОЗУ и харда проходит
Ливе СД грузится , ХДД там видит
подозрение на Юг, так ли это?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:45
попробуй биос по дефолту поставить или режим ачи на айди заменить
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:48
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:49
о , два раза пошло а может код такой 0х0000007B
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 10:19
на камеру снимал, точно ошибка 0х00000000)
дефолт и сброс КМОС не повлиял, АШИ в БИОСе нету
ни вин 7 ни Виста не видит харда, токо из под ЛивеСд
и еще хард ничем не фарматируется
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:16
было такое, видел Хард только из Зверь ДВД, проблему устранила установка по умолчанию нажатием F9 в биосе, только не сброс снятием батарейки часов, это наоборот создаёт такую проблему. Ну если не поможет
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:48
F9 не помогает
проц (70й), ОЗУ, Хард - менял
думаю мост махнуть, с какого начать? как думаете?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 16:26
как я понял с лайв сд хард видит?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 08:34
да ливе рулит, хард видит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
