Текущее время: 07 июл 2025 03:36
 Заголовок сообщения: Samsung P28 Np28prky03/ser и 533 шина.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 17:51
Есть данный сабж, стоял по дефолту Цель 1.3, на днях подфартил Пень М 740 на 1.73, так вот, в БИОС он виден как Пень М 1.73, CPU Z определяет его как 740, но шина 400...
Вот теперь интересно, реально заставить его работать на 533 шине, или мать такой ревизии что не понимает 533...
Впринципе Р28 некоторые модели комплектовались процами с 533 шиной...
Игра была равна, играли два г**на
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 18:05
Почетный Мастер
Частота шины выставляется аппаратно на заводе (или в сервисе). Смена частоты FSB пользователю недоступна.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 18:51
С доработкой мамки, будет и на 533 работать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 19:16
Можете подсказать как это сделать? впринципе я техник, работаю в СЦ крупной фирмы, починяем всякое разное... Будъте любезны, скажите как.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 19:47
Вот
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 19:52
еще раз
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 20:59
KAA - Непонятно, что Вот ? и что еще раз ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 Np28prky03/ser и 533 шина.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 02:04
смотри какой северный мост , а именно буквы с D и B отличаются именно частотой системной шины
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 05:11
:D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 06:05
Алексей много прочитал про эту модель на форуме, понял что г**нистая и капризная мать у нее, и чтоб лишний раз его не дербанить хочу знать - чтобы проц на 533 шине жил - для этого надо мост менять? или можно обойтись малой кровью? Если все упирается именно в мост - то ну его нафиг, а если там предположим мост который держит 533 - то каким образом реализовать все это дело?[/b]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 10:15
Я же выложил табличку. :( В вашей модели нормально все должно быть, в ней RC300MD стоит.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 13:47
Ок, Спасибо КАА, будет время - займусь, проверим. Результат - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 13:57
И сразу заочный вопрос - память должна быть ПС3200? или можно оставить 2700?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:08
Пофиг :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 13:43
ВСЕМ Особенно КАА - ОГРОМНЫЙ респект, сделал по даташиту - стал на 533 шину. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 12:16
Поделитесь с народом плиз,что именно Вы делали?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 06:06
Странная просьба поделиться... КАА выложил даташит, по нему 2 резистора перекинул на соседние площадочки (т.е. замкнул - разомкнул) и один совсем сдул.
P.S. - кстати датащит из поста куда-то делся....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 12:21
Почетный Мастер
потому как закрытая сервисная информация.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 13:34
А можно ли на почту мне tomas.b(гав-гав)fortakas.lt получить даташитик?Просто я поднимал недавно тему по 855gm и 855gme,там схожая ситуация -шина 400 и 533,я догадывался что тоже резисторы надо переключить.Интересует в образовательных целях т.к.зарабатываю на хлеб ремонтом ноутбуков и обещаю неразглашать тайну
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 14:43
Ну вот тут я уже ничем не помогу. Во первых - даташит удалил за ненадобностью....
Во вторых - раз его удалили - значит действительно закрытая информация, мне повезло что успел воспользоваться, надо просить у уполномоченных...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 15:27
855 чипсет не поддерживает 533 шину.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 20:25
Зато 852gme поддерживает,и семейка одна и та же,и платы шли и с тем и с другим.и биос пишет 852\855......заменяются они, тока резисторы надо попаять......А Это большой страшный сервисный секрет...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 21:02
Почетный Мастер
852 и 855 не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 21:03
Почему?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 12:42
gme поддерживает 533, а gm не поддерживает только 400
читайте pdf
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 13:39
это понятно,если проц на 400 и ставлю gme и он даже запускается и по биосу можно ходить=как такое можно объяснить??Вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 17:27
Пару лет назад находил тут на форуме, как его разогнать. Сейчас пытаюсь селерон 1.5 на ядре Dothan разогнать в этом ноуте до 2.0. Поделитесь инструкцией?
cron
