Текущее время: 20 ноя 2025 09:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: hp compaq 615 bios
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:08
Compaq 615 Vc286ea#acb север (216-0674026) юг (218s7ebla12fg) пришел с неисправностью невключаеться. Питания все в норме. Нет инициализации. решил Прошить биос для начала [тип памяти sst25fv01a програматро тритон ] в программе тритона выбрал микросхему sst25fv010 слил пршивку с оф. Сайта. Извлек.
Залил бинарник. После чего ноут перестал реагировать На кнопку. Только моргает индикатор желтым и зеленым. Перепрошивал раз 10 разные версии ничего непомогает. Ошибка точто не слил дамп. помигите если у кого есть исходник с рабочего ноута
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 bios
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:46
Вот http://zalil.ru/32074282
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 14:44
не помогла эта прошивка. все по старому. может ли быть такое что память дохлая?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:13
Подключаете питание загораются два диода у разъёма и гаснут?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:14
нет, моргают попеременно желтый и зеленый
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:15
Если не сложно сделайте замеры на элементе u13, он в углу платы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:35
на ней 0
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:39
зеленый диод горит
желтый моргает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:41
syndicat писал(а):
на ней 0
Это трёхножка, датчик закрытия крышки, на первом, втором выводе должно быть по три вольта.
С этим биосом у меня бук пускается, попорбуйте http://zalil.ru/32075028
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:49
на сайте рабочий бинарник ,сам шил и не раз
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:34
у меня подозрения на мультик, может быть такое?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:41
а у меня на это подозрение :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:05
syndicat прежде всего есть шанс что Шурик прав, я надеюсь что вы верефицируете прошивку.Ну и наконец что в угадайку играть, посмотрите посты, по схеме смотрите напряжения, уже одно то что у вас нет сигнала LID_SW#_3 с юга не ест хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:07
в программе нет sst25fv01. версия у проги последняя
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:14
почему sst25fv01 ? :nel-zya: взять глаза получше и посмотреть ,что же у вас там всё таки стоит ? намёков не понимаете ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:18
у меня на данном этапе есть питание у мульта и а биосе 3.3в . на u13 нога одна звониться на инвертор где вырабатываються дежурки 3.3 и 5в только мульт pgood недает ни на одну шимку т.к биос дохлый
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:44
не понимает он намеков... флеш там SST25VF016B
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:56
DaveGibson факт :-)
Уважаемые мастера, напомните как мак адрес на hp восстановить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:00
Погуглить на предмет HP DMI Tool
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 23:13
слито на тритоне с рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 14:40
guest12 огромное спасибо ! Помогло ! Только вот такой вопрос - почему на оф. сайте выкладываются прошивки, которые не работают ??? На три НР скачивал и глухо. Может там есть какая-то хитрость ? Перепрошиваю только прогером.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:36
Тоже хотелось бы поблагодарить, мне тоже помогло.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:54
покажите мне ,что не работает
ещё раз ,на НР кривых прошивок не замечено ,другое дело что не все прошивки в явном виде,их надо готовить
на этот компак 615 прошивка 150% рабочая
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:20
Посто прогером сливается дамп. А на сайте лежат прошивки, и, как я понимаю это разные вещи? А как готовить надо? Соль и перец у меня есть))))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 14:08
senk
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 15:35
Спасибо за прошивки- залил прошивку выложенную FaustIV, в моем случае была битая SST25VF016B.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:22
добавляете чуток мозгов, терпения и вдумчивости при чтении похожих тем на форуме - и вуаля, блюдо готово.. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 08:37
guest12 огромное спасибо ! Помогло только я так и не понял что я делал не так заливал ChipProg+ несколько версий резултат один не стартует залил от(guest12) всё заработало при открытии дампа с оф сайта и дампа от(guest12)кординальных отличий не нашел контрольные суммы естественно разные но она после первого включения апарата изменится
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 17:52
Ремонтировал такой же ноутбук,залил прошивку с оф.сайта,припаял флеш,ноут перестал реагировать на кнопку включения,светодиоды у разъема питания,синий горит,желтый мигает.Снял флеш залил прошивку от guest12 припаиваю тоже самое,
оказалось не было контакта на одной ноге флеши,пропаял все заработало.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:46
guest12 огромное спасибо за прошивку!
