Текущее время: 14 май 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Asus F3Tc видео, север, биос?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 08:57
Всем здравствуйте. Прошу совета по неисправности ноутбука ASUS F3Tc. Нет видео не на матрице не на внешнем мониторе. Запускается и с основной кнопки и с кнопки плеера. Экран переходит в черный цвет, т.е. питание идёт. Индикаторы, как и должны, моргают единожды, идёт обращение к оптоприводу, жесткому диску и на этом всё дальше загрузка не идёт, с диска X-PE тоже самое. Клава работает можно перезагрузить через три клавиши, включается, Fa + Num Lock и Fa + Scroll Lock и выключаются. Что делал:
1.Прочитал по поиску всё, что касается данного ноута. Мнения очень разные, неисправны видео, север, биос.
2.Запускал мать без всего. Проц через минуту греется до 60-70 гр. кулер включается, как положено, видео чуть тёплое, север по горячее, но не на столько, чтобы делать яичницу.
3.Погрел феном для диагностики Gf 7300, север по очереди с запуском после остывания результата ноль. Ноут купил на запчасти так что историю болезни не спросил у продавца. Хотелось бы поднять.
Вопрос, есть ли вероятность проблемы БИОСа или север 6100 менять без вопросов? К сожалению, нет посткарты мини PCI express, есть самсунговская мини PCI а что толку. За ранее благодарен ответившим.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 09:09
чаще видео. как понял то если имндикаторы моргают то биос прогрузился и север в работе.
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 09:38
А я бы начал с севера...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 09:46
А я бы с видео
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 10:04
Да забыл добавить при нажатии на клавишу принт скрин системный динамик выдаёт сигнал. Я так понял что биос не при делах или север или видео??
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 10:51
я бы начал с пропайки видео.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:13
VGA чип nVidia на MB W7S может быть причиной проблем с изображением (вертикальные и горизонтальные цветные линии, синий экран, черный экран, дисплей разделен на 4 или 9 частей при загрузке). Необходимо проверить маркировку чипа -- если она не содержит буквы R, то причиной проблемы может являться чип.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:38
чет не в тему сообщение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:29
Отреболил видео, всё заколосилось. Всем спасибо. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 09:02
через месяц встретишся - менять надо!!! и систему охлаждения чтоб клиент держал в порядке и чистой. реболенные 90% возращяются.
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 14:07
Особенно если это все таки был север)) Уже не раз было так с этими ф3....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 12:05
Ноут отработал ровно месяц и вернулся в нерабочее состояние. Всё таки север будь он не ладен. Привезли из Китая две микрухи. G6100 уж не знаю новые или ребол, но на свинце. Перепаял первую всё заработало, над севером кроме новой теплопроводной резинки положил медную пластину 0.7 мм. примерно 2 на 4 см. Сейчас с охлаждением всё в норме. Но появился пароль на биос. В винду зайти могу, поменять дату время возможно, прочитал по паролям на ASUS понял что мастер пароль получается из текущей даты. Нет загрузки с привода, да и настроить хотелось бы биос. Помогите паролем кто сможет. У нас в Усть-Каменогорске нет авторизации по асусу, только в Алма-Ате. Я могу помочь по ACER, HP биос феникс с паролями биос, винчестер. Да забыл написать что при неправельном вводе трёх паролей системную дату не пишет, я её могу в винде поменять на любую. За ранее благодарен. Андрей.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 14:03
Флэшку сделайте ДОС-овскую и с неё загрузитесь.. и ей дату БИОС-а поправьте..
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Tc видео, север, биос?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 03:07
50/50 видео или СМ
неоднократно попадали такие модели с указанным дефектом зачастую север но утверждать на 100% не нужно бывает и видео
процедура ремонта проста менять сначала север а потом видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 03:53
Вот Вам лень форум читать !
сто раз обсуждалось
срок работы обоих чипов в этом буке примерно одинаков, посему, если не обманывать клиента или себя любимого - нужно менять оба !!!
да и при неправильной диагностике непонятно, что померло.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:48
сто раз обсуждалось
если оба менять, то такой ноут нет смысла ремонтировать.
Я даже не стал браться за ремонт такого ноута, так как описано выше.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:25
[offtopic]некропост двухгодичной давности поднял[/offtopic]
А по теме: шить BIOS с офф.сайта по умолчанию и проблем с паролем не возникает
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:17
проблемы с паролем простой прошивкой биоса на програматоре не решаются точнее он через пару перезагрузок снова появляется нужно софтово через дос обнулить область клер
неоднократно натыкался на такую проблему
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:18
Тут с паролем другая история - после замены периферии его бук может запросить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:50
Собственно если делать по нормальному, то менять оба чипа сразу или вообще не париться с ремонтом.
Ну а пароль легко сбрасывается через Kill CMOS, которую можно на HirenBootCD найти.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 23:50
Пароль сбрасывается по дате. :-) А ноут этот смысла делать нету - потому что мусор (имхо) - три гемороя в одном - север , видео, корпус.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
