Текущее время: 15 апр 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 02:03
Здравствуйте!
MB: 6050A2161001-MB-A04
Блок питания: FSP NB 65 19V 3,42A.
Ноутбук hp 6730 s не заряжает и при нажатии кнопки не включает. Все индикаторы не горит, кулер не раскручивает. Разобрал ноутбук, материнка подключил от БП, аккум. и кнопка включения. Прибор напряжение мерял транзисторы
Q1032: выв. 1-3 - 19,28V, выв. 5-8 - 0V, выв. 4 - 15,03V
Q1033: выв. 1(G) - 15V, 2(S) - 15,03V, 3(D) -15,03V
Диод D1018: выв. 2 - 14,6V, 1 - 17,07V.
Прибор замкнул напряжение на 4 выв. транз. Q1032 и горит оранж. индикатор для зарядки, выв. 5-8 напряж. есть 19,28V, а прибор разомкнул, мигает индикатор для зарядки и не горит, выв. 5-8 - 0V. Транз. Q1033 выв. 2, 3 и диод D1018 выв.2 тоже самое.
Взял резистор 1,5 кОм и замкнул, как прибор тоже.
Проверил все транзисторы, диоды, резисторы и кондеры в норме.
Бат. аккумуляор не полная зарядка около 8 V.
Диод D1018 выв. 1 - 17,07V кто знает продолжение схемы? По логике должно быть около 0V.
Схема
Питания от ноутбука2.jpg [ 101.16 КБ | Просмотров: 1231 ]
6531_DC_BATTERY CHARGER.PDF [58.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 03:08
э...у меня одного мозги потекли от написания?
я бы начал с ключей и контроллера зарядки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 06:57
эээ...а я бы начал с использования оригинального адаптера
хотя у вас БП и от FSP - я не уверен в правильности его работы по части LIMIT_SIGNAL
это опознавание - свой-чужой - при его отсутствии не будет ни зарядки , ни включения :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:51
Спасибо за совет!
Ноутбук не мой, знакомый принес. Да, я спросил блок адаптера, а он не знает, только купил в комплекте или бу.
В интернете я нашел паспорт инструкции для ноутбука и написано:
Внешний 65Вт интеллектуальный адаптер переменного тока 18,5 Вольт
Внешний 90Вт интеллектуальный адаптер переменного тока 19 Вольт (только дискретная графика).
У меня модель ноутбука HP Compaq 6730s KU353EA без дискретной графики, значит подходит 65 Вт.
Найду в интернете и куплю блок адаптер оригинальный для НР.
Если не работает, то сообщу на след. раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 19:03
Здравстуйте!
Искал в магазине нету, сделал заказ и ждал 3 недели. Купил блок адаптер 65 Вт модель ED494AA, подключил ноутбук и все работает.
Всем спасибо! Тема закрыта.
cron
