Текущее время: 08 май 2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530G не включается!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:25
Доброго всем времени суток!
Принесли ноут Acer Aspire 5530G с жалобой не включается, причем интересно вентилятор как бы рывками работает как будто разогнаться не может, лампочки горят все как положено, разобрал смотрю чип уже грели АМД 216-0674026, видеокарта ATI 216MJBKA15FG (видюха пашет, проверил на другом буке). Да один раз он включился через минут 10, я включил и меня отвлекли, подхожу работает, но потом больше не включился.
Подскажите плиз советом...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G не включается!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:07
Вы бы поточнее определили термин "не включается". Нет реакции на кнопку, не все питания поднимаются, нет постов или посты есть но нет картинки - что происходит-то?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 09:50
Прошу прощения, на кнопку реагирует, при нажатии загораются индикаторы, вентилятор крутится примерно 20-30 сек, потом начинает работать рывками, при этом изображения на экране нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 11:06
припаять пост или посмотреть осциллографом жизнь на LPC
поменять север на заведомо рабочий (их много и они дешевые ) ;)
если его чистили и выкинули резинку на севере 1-2 назад , поведение похоже , несколько таких было
замена 0674026 и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 11:08
1-2 недели назад :smu:sche_nie: оЧепятка
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:42
Уррррррррааааааааа! заработало заказал чип, поставил все пашет, спасибо!!!!
Но есть маленький нюансик, при нажатии на любую клавишу на клаве, пищит динамик, при загруженной винде, в биосе не пищит, попробую промыть клаву, что может быть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:48
Да еще прикол заметил, когда нажимаешь два раза на одну и туже клавишу, пищит один раз и при этом второй раз клавиша не срабатывает, т.е. в ворде нажимаю два раза на клавишу 1 он печатает один раз единицу второй раз нажимаю на единицу фиг, и так с любой, а если жать каждый раз на разные клавиши он печатает без проблем только со звуком в динамике.
Що за глюк, прям первый раз со мной такое (фильм "Не может быть")
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 13:04
похоже клава подмыкает , и мультик тупит от этого , либо с мультиком что то , попробуй отключить родную и ткни usb клаву
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:10
USB клаву подоткнул таже фигня, получается мультик??
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:33
попробуй прошить новый биос , и винду свеженькую накатить , непоможет тогда мульк копай.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 17:41
Не долго мое счастье продлилось, проработал почти целый день обновился виндоус, перегружался несколько раз все гут, подключил другой ХДД для накатки винды, на этапе загрузки биоса завис, и все, после этого включаю и таже бадяга что и раньше, опять не вернулся на первый этап, вентилятор рывками и все тоже самое, я в осадке.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 19:02
может резинку на север забыл налепить.
или кто то отлежался и при замене севера полегчало и стартонул, а сейчас опять помер :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 09:54
Резинку не забыл воткнуть, прогай Speccy мерю темприче, материнка t-60, проц t-58-60.
Сегодня с утра включаю бук, а он гад просто запустился, конечно отдать так не могу, а что делать не знаю
поможите люди добрые
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 12:18
Еще заметил фишку, с утра включил без ХДД, вчера как оставил разобранным так и стоял всю ночь, думаю дай ХДД воткну, втыкаю он при загрузке винды, на черном подсвеченном экране завис и усе, повторно включаю, опять вентилятор рывками, не грузится, перекидываю планку памяти в другой разъем, он запускается винда загрузилась, но вот вопрос в винде показывает 2008 год, хотя вчера помню время выставил, разобрал батарейка нормуль 3В с копейкой, во фигня то где.
Отсюда вопрос с утра когда без ХДД запустил сбросил биос по дефолту, насколько я помню эта операция дату не скидывает, так ли это? Может ли память такой глюк давать, я про старт?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:21
Мультиконтроллер пропаяйте на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:38
Всем привет, после последнего разбора агрегат работает два дня, без перебоев как часики, Винду перекатал писк при нажатии на кнопки пропал, Вай-Фай пашет, все бы ничего, но вот блин засада, не встают дрова на видюху, это просто вынос мозга, качаю непосредственно с сайта(Acer) производителя да и с (ATI) нифига, ставит стандартный VGA-адаптер и хоть ты лоб разбей, ни в какую, после установки дров, просит перезагрузку, после перезагрузки тупо молчит, разрешение ставит 1024 вместо 1280 всякие дрова ставил, не помогает, Винду перекатал думал может криво встала, фиг, не помогает
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:40
Возможно недостадили чип, или купили ребол.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:56
замени видео карту, она дохнет так же часто как им mcp
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:14
Так я видео не трогал, только северный мост,
Заменить нечем, хотя стоило бы иметь что нибудь на подмену, все продал
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:26
а про видео он и не говорит, про север, точнее чипсет.
видео от n-vidia тоже нет? печальк0 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 18:11
Да вообще не какого, блин ATI боюсь до саживать,
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 12:09
Ну вот, утром прихожу включать а он опять в пике, доканал он меня, разобрал прогрел чип шевельнул, собрал, работает, видео так и не встает, хелппп..........
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:03
Бывает и родные не встают. Может быть дрову Driver pack solution-ом попробовать поставить? http://drp.su/download.htm
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:17
с видюхой помогу, ты мне ати, я тебе n-vidia , метро дубровка, угрешская 2 стр.145
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 14:12
Спасибо, уважаемый, дрова встали с помощью чудо проги!!! Ноут пашет, разрешение встало, пока все слава Богу...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 19:00
Всегда пожалуйста... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:04
Три дня ноут отпахал, как часики, сегодня включаю поработал час, завис, перегружаю и опять я у разбитого корыта. Ща буду под микроскопом разглядывать мать, купил программатор да вот не пойму как работает, может кто пользовался ST8679 (h--p://www.partsdirect.ru/goods/113691/) ?? Клиент уже достал бук надо в понедель выдать а он не пашет хееееееелп.......
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 17:44
Продолжение Марлезонского балета..............
После последнего сообщения, беру мать кладу ее на станцию прогреваю, шевелю чип т.е. север, собираю включаю работает, собираю ставлю на прогон, проверяю температуру 47-60С градусов, ноут пашет пол дня, все ок, вырубаю, на следующий день включаю ноут пашет, все хорошо еще пол дня, Выдаю................
проходит 3 дня звонят, ноут потух, везите проверю, привозят ноут стартует, но заметьте вентилятор уже не рывками а нормально крутится, но при этом черный экран, думаю видео подкидываю видео, тоже самое, снимаю мать, опять кладу ее на операционный стол, грею, шевелю, собираю, и что вы думаете, ноут жив, что делать ума не приложу.....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:30
mcp
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:06
mcp
Так в чем проблема, в пайке или в самом чипе, чип менять? Когда садил, чип сел превосходно, без сучка. Покупал как новый в partsdirect.
