Текущее время: 05 апр 2026 15:40
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:05
Доброго времени суток. Пришла плата не включаеться. Все дежурки в норме. 3.3-5-12v При нажатии на включения начинает шуметь Жесткий диск на сек 4 и тишина. При запуске формируеться питания памяти. а питания проца севера и видео не формируються. даже вентиляторы не дергаються. прошу навправтьте малесь)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:48
Таким образом бук может сбя вести с дохлым видео
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:33
аха понял. а то все питания и шимаки перекопал. щас попробую.....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:03
Если оживет и не сложно - слейте пожалуйста дамп с SST25vf016b
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:05
дамп есть рабочий. замена видео не момогла......
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:17
Дамп рабочий 100%
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:26
привет! у меня такое было когда на линиях питания кз было..... Дежурка есть, а после транзисторных ключей было кз.... Как только включал и ключи открывались - сразу питание рубилось...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:30
привет. у меня при нажатии на кнопку включения питание появляеться на озу и на жестком диске. вентиляторы и привод ваще молчком. через 3 сек выключаеться. а после каких транзисторных ключений питания чего,?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:12
микросхема firewire не греется случаем?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:19
нет не грееться. =(. я уже мультик поменял. север менял с югомт=(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:25
из дежурок 5 и 3.3 в формируются питания для переферии типа fireware, усилителей звука и т.д. У меня на плате для этого стояли ключи на транзисторах FDC638P (линия питания PP5V_S3 и PP3.3V_S3) Вот на этих линиях кз и было....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:22
Кз по 1.2. 1.5 вольтам может быть. Проверьте эти цепи. Формируються из 3.3 и 5.5 в.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 11:36
Может у кого есть схема на него?? 820-3362-a
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 11:41
BadNurik писал(а):
Может у кого есть схема на него?? 820-2262-a
ошибся так привильнее
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:21
кз нет по питанию 1.5 и 1.2 тоже нет. эти напряжения формируються нормально. я в маках не очень силен. все систему запускает мультик как я понял. мультик менял на заведомо рабочий с биюсом. может проблема в проце может такое быть? если мульт его не видит то запуск не произойдет?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:28
при включение на проце подымаеться напряжения на 12,6 mVolt
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:50
Кусочек
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 18:56
спасибо. похоже в обрыве резисторы. Подскажите пожалуйста номиналы
R7871?
R7870?
R7875?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:06
R7871?
R7870?
R7875?
R7871 - 93.1K 1%
R7870 - 9.53K 1%
R7875 - 10K 5%
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:32
Проблема с аналогичным А 1261
После подключения logicboard на шлейфы, стартует с такими параметрами экрана фото-архив http://narod.ru/disk/53924228001.7414a1 ... s.zip.html
далее выключаем кнопкой и более он не запускается, до следующего снятия шлейфов...
Пожалуйста, нужна Ваша помощь
Спасибо
