Текущее время: 30 дек 2025 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мужчины!,помогите девушке.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 22:19
Пишу из г.Рени, Одесской обл.
Здесь нет никаких профессиональных сервисных центров.
Проблема - следующая. У моей подруги ноутбук
TOSHIBA SATTELIT 4600, MODEL NO.PS460A-O9DZT. С недавнего времени на
нём перестали гореть 3 светодиода: подключения блока питания, включения
ноутбука и зарядки батареи. Но при этом всё работало. Затем в течени
около месяца, ноутбук не всегда запускался с первого нажатия, но всё
работало. Потом бывало самопроизвольное отключение. Девушке это надоело
и она обратилась ко мне. Далее было следующее, со светодиодами я была
уверена разберусь запросто. Но когда его разобрала и посмотрела на
плату, поняла, что всё не так просто и без схемы сделать не смогу.
Там почему-то в цепи сигнализации зарядки батареи и включения блока
питания по два светодиода и один в цепи включени ноутбука. Затем собрав
ноутбук назад, я с ужасом увидела, что он не включается. Сразу
оговорюсь, что делала всё очень аккуратно. Затем разобрала снова,
включила в разобранном виде - всё заработало. Правда некоторые пуски
проходили со второго раза, но это было и раньше. Я подумала, что плохо
контачит кнопка, начала прозванивать. Но с кнопкой пуска оказалось всё
абсолютно нормально. Впервые для себя обнаружила, что она замыкает
какую-то цепь на массу. В этой цепи - напряжение 5В. Видимо запуск
происходит подачей отрицательного потенциала, но куда? Решила проследить
по дорожке. Но видимо она уходит куда-то внутрь платы, а откуда выходит?
Из форума я поняла, что платы многослойные. Но, далее. В разобранном
виде всё работало.
Снова начала аккуратно собирать. Собрала - не запускается. Снова
разобрала - запускается. Шевелила плату - всё работало. И работало
долго. Собрала - не запускается. И вот, после очередной разборки -
перестал запускаться и разобранный. Что я делала, оставляля на
материнской плате подключенный жёсткий диск, или DVD-ROM, всё молчит и
до сих пор. Нажимала легонько на все микросхемы - без результата. Я
всё-таки думаю, что причина - тривиальный обрыв. Но где? Я не знаю
физического смысла пуска компа. С увеличительным стеклом просмотрела всю
плату - всё абсолютно целое. На плате я поняла только где процессор.
Остальное ( северный, южный мосты, видио чип и другое - не знаю).
Конечно, поняла, где оперативная память. Помогите пожалуйста
разобраться. Вопросы : последовательность прохождения сигналов при
пуске, куда идёт эта цепь от кнопки пуска. Как я понимаю - должен
запуститься процессор, а потом он запускает всё остальное. Если
абсолютное молчание, значит что-то по питанию. На кнопке 5В
присутствует. На плате тоже в разных местах имеются напряжения, но при
нажатии кнопки - НИЧЕГО. На плате возле DVD-ROM , большая микросхема
CyberBlade 9900 0 HEDO2
Trident dr245, с обратной стороны - возле оперативной памяти и процессора
- большая микросхема Intel 815EM, в районе подключения жёсткого диска -
средняя микросхема Intel FW8280IBAM. У них у всех в углу позолоченные
выводы не звонятся ни с массой, ни с плюсом. Ну вот вроде все описания.
Пожалуйста, помогите. Буду очень благодарна.
С уважением, Катя.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 23:35
Спасибо за совет, Павел. Но я сама сообразила бы - куда и к кому мне обратиться в Одессе. Я от неё сейчас далеко. А лично к Вам я не обращусь, даже если буду умирать. Обращаетесь к даме, так сменили бы свою дурацкую надпись внизу. Обращаюсь к специалистам - дайте совет по сути!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 23:47
Почетный Мастер
отвечаю "по-сути". Модель старая и ей присуща одна из основных болезней Тошиб, доживших с начала столетия до наших времен - разрушение BGA монтажа чипов (наиболее часто - северный мост и мультиконтроллер). Из вашего описания наиболее вероятно следует, что мультиконтроллер подлежит реболингу. В домашних условиях это не решается. Требуется обратиться в сервис, где есть надлежащее оборудование, которое, кстати говоря, имеется как у lamo так и у Vladimirа, к которым и рекомендовал обратиться Павел.
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 09 янв 2008 02:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 02:16
Где находится мультиконтроллер и северный мост? И почему сразу такой диагноз? Может там всё проще. Ведь до разборки работало. Подскажите что посмотреть до обращения к мастерам. К ним пока не получается приехать. Работа и далеко.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 02:33
Почетный Мастер
Ноубтуки вообще-то работают, хоть кое-как, до тех пор пока их не начнут разбирать очумелые ручки. Диагноз такой, потому что "как показывает практика, ниаболее часто..." и т.д. Из вашего описания можно сделать лишь общие предположения. Точный диагноз поставит мастер после диагностики.
Максимум что вы можете сделать на данный момент - это собрать ноутбук и посмотреть на него в собраном виде, если не хотите чтобы недешевый ремонт ремонт этой старой машинки вылился в еще бОльшую сумму.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 02:41
:)) позолоченные выводы в углу%)))))))))).....ключики:)))))))))....в жизнибы не догадался:))))))
Господа правы БГА:).. в Сервис:) при сборке возможно плату просто перекашивает слегка (при фиксации на винты) и как следствие не контачат Мсхемы.. что перестал включаться.. Так доотвалилось что до этого контачило:) что кстати плохо лучше было греть до этого момента...ИХМО:)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 03:09
D20! Неужели трудно ответить на конкретно заданные вопросы, а не филосовствовать. Если я женщина, то это не значит, что - тупая. А вот Вы никак не поймёте, что в сервис сейчас нет возможности попасть. Собрать и посмотреть - такой совет мне не нужен!
Огромное спасибо 15wf, мужчина хоть что-то конкретное сказал.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 04:03
Здравствуйте, Уважаемая Катя.
Оччень приятно видеть на нашем, почти мужском форуме, присутствие ещё одной представительницы прекрастного пола.
Вы очень грамотно описали всё, что происходит с аппаратом Вашей подруги, Вам -- респект.
Я вижу, что Вы -- не глупая девушка, а коли так, то поймёте меня.
Вероятность выздоровления Вашего пациента будет прямопропорционально зависеть от того, насколько меньшее количество раз будут заглядывать в егошные потроха . Даже если заглядывающий хоть что-то понимает в том, что он видит.
Итого -- прислушайтесь к тем советам, которые Вам уже давали.
Ну, а если Вы таки решили сами заняться выполнением подобных работ, то.. я уже задумываюсь... а может мне стоит пригласить Вас ко мне на работу? У меня есть вакантная должность.
З.Ы. Мужики !!! Нас разводят!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 16:55
Почётный гость без права голоса
Я вот свой ноут разобирал сам.Только нужно по сервмс-мануалу его раскладывать.
Срочный ремонт моего ноутбука в Одессе
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 18:00
И мотор в автомобиле можно раскидать по сервисмануалу.И девушки тоже думаю справятся.Тока вот абсолютное большинство почему-то в сервис едет ремонтироваться-догадайтесь почему........Сорри за OFFtop
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 18:04
ага, вот только Ты забыл добавить, что его теперь осталось только починить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:17
Так я его и починил тогда !У меня видеочип поработал немного.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:31
N1-юморист :D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:33
Слушайте!!! Да неужели здесь нет ни одного нормального мужчины, который ответит элементарно о чём просят! Кроме как давать дурацкие наставления.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:39
катя, все просто. если у вас не включается ноут после сборки, то возможны два варианта.
1. неправильно собрали
2. неконтакт в бга-микросхем с платой
так как первый вариант исключается, то рассмотрим второй и ваши действия.
для начала тестером проверьте, есть ли напряжение на кнопке включения. потом проверьте наличие 3.3в, 5в на катушках на плате.
если напряжение на кнопке включения есть, то ноут должен запустится.
если не горят никакие светодиоды, значит управляющая этими светодиодами микросхема их не включила. а это происходит когда какая-то микросхема на плате испортилась.
для того чтобы вам ее заменить, надо паяльник, трафарет для накатки шаров, оплетка для снятия припоя, хороший флюс, паяльная станция.
если это все у вас есть, можете спрошивать далее после того как сделаете то что я вам порекомендовал.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:41
А у вас это есть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:43
Садись в маршрутку .Ежай в райцентр.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:44
а у меня и Владимира это есть. а так же есть умение работать с этими приборами. и в отличии от радиорынка, мы еще даем гарантию не одну неделю а 3 месяца.
N1 писал(а):
А у вас это есть?
vas1974 писал(а):
N1-юморист :D
+1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 21:58
Та вы шо!Неа к Vladimiru я точно не понесу.Он уже руки потирает -думает что ,чем больше он меня он грузит убитыми фразами,тем больше набьет себе цену.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:02
Да Господь с Тобой !!!
Не неси !!! Мне только за два дня уже штук 15 негарантийных поднесли. А я ещё с доновогодними не разобрался....
Да и видика Твоего у меня НЕТ.
Иди к Ламычу, может у него есть в загашнике.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:03
буквально сегодня надо было ставить на асер х600. а нету :(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:05
Наконец признался.Вот беда то какая.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:07
Так вы решили мою видяху на подкидку.Частья попытать.Вдруг пойдет.И еще с меня потом причитается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:08
это, в смысле, я признался?
я все равно-бы не взялся за ремонт этого ноута. плату при пайке гнет дугой, очень тяжело паять... может через месяц, когда станцию поменяю...
Ну я по инету искал.Только в москве или у китайцев на ускоглазых сайтах.Мож тогда экспедицию снарядить за чипами?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:10
N1 не хамите. а то я за ремонт не возьмусь. пойдете в Андрею на Осипова, он вам за 70 уе все сделает, но, вот беда, гарантию даст в одну неделю.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:12
Как можно за 70.Если чип стоит 30 - 40?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:13
lamo писал(а):
N1 не хамите.
А где это встречалось?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], gostev77, Sandman, Yandex [Bot]
