Текущее время: 09 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: вопрос по Ati
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:13
Привет всем.
Я столкнулся с такой проблемой, при посадке чипа ATI 216-0707005 на температуре 217 по цельсию из под кристалла выскакивает что то вроде припоя. Явно не алюминий и не медь, температура для них слишком низкая. Запаивается на эрсе 550. После этого чип уходит в кз.
Сталкивался еще кто нибудь с подобной проблемой и как это избежать?
IMG_57280.JPG [ 202.78 КБ | Просмотров: 2180 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по Ati
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:16
скорее всего чипак бракованный или его не правильно хранили
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:21
да вполне возможно.
у меня есть такое подозрение что китайцы как то умудрились посадить на подложку кристалл с помойки (наверное) на припой и залить клеем. это только предположение...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:34
Да нормально всё с чипом... было... до пайки.
Пузырями не пошёл , значит "сухонький". А вот то что припой из под компаунда полез - это косячёк с температурой, опытом использования материалов и оборудования.
Что то "балябуха" спая термопары на Ersa_вский AkkuTC не сильно похожа. Температуру на "кошках" проверяли предварительно (хотя бы тестером с термопарой). При снятии чипа такая же чепуха не произошла случайно?
ЗЫ: От себя - флюса много, и на вид он не очень.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:39
термопара откалибрована. если чип нормальный, то выпаивается и садится нормально. паяю этой станцией уже 2 года... ни от интела ни от нвидии чипы себя так не ведут. кстати когда выпаиваю даю температуду 230 и нормально, чипы живут и не дуются... и в кз не уходят.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:20
Вы что, на фото видите "ужареный" чип, плату?
и чем не устраивает вид этого флюса, у Вас вероятно после пайки остатки, к примеру канифолесодержащих флюсов,
имеют янтарно-жёлтый цвет?
По существу вопроса: х.з отчего полез припой, но не от перегрева (судя по фото)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:22
пока не поймете, на сколько врет Ваш датчик, заклеивайте кристаллы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:31
сижу делаю перекалибровку еще раз
родного к сожалению датчика нет, есть ик, но он не всегда верно температуру кажет, в зависимости от чипа.
попробую от ерсы 500 приспособить термопару....
и еще, когда сажаю смотрю как садится чип и когда.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:47
IGORM, да это остатки флюса с канифолью. флюс убирается в ваночке после пайки если необходимо.
под микроскопом видно что есть трещина откуда и полез припой. я не могу понять одного, откуда он там? =) на сколько я знаю когда работал технологом припой внутри микросхем нигде не используется. там идет металлизация или медь или алюм, золото туда врядли засунут или платину за 14 уе) сквозь подложку пролезть наверх ну никак не может. явно что он выскакивает оттуда под давлением, даже слышно легкий шелчек...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 09:32
есть там припой, под кристаллом, учите мат часть.
а флюс на канифоли подарите конкуренту.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 19:54
проблема найдена. по центру чипа температура сильно выше чем по краю.
будем устранять)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 21:40
спасиб всем кто откликнулся ;)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:10
Времено конечно можно перекатывать на свинец и ставить, пока не решите проблему с неравномерным нагревом.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 21:47
Я делаю крышечку из серебристой алюминиевой фольги сложенной пополам клеевым слоем внутрь, размером на 1 мм по каждому краю больше кристалла.
Потому как сказки про одинаковую нагреваемость разных поверхностей "уникальным длинноволновым излучением" остаются сказками.
Черная поверхность кристалла может градусов на 30 "опережать" края чипа.
Также помогает дополнительно увеличить высоту ИК излучателя над платой, тогда нагрев происходит более медленно, давая возможность теплу рассеиваться по всей поверхности за счет теплопроводности чипа.
Наиболее остро проблема стоит у станций с маленьким диаметром верхнего излучателя, типа Tornado и им подобных.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 21:59
Да нагрейте вы белую картонку вместо чипа и поймете, где у Вас подгорает корочка.
А проблема нагрева кристалла больше, чем самого тела чипа еще и в дерьмовости верха. Самопальный воздух гораздо нежнее, чем китайский нагреватель, греющий на других частотах.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 23:16
hakeluk
... не... и вы вправду так паяли 2 года?... шота мало верится............... :nez-nayu:
