Текущее время: 05 апр 2026 08:12
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 15:06
MacBook Pro 1278/2.4/ MC374LL/A - глюки с включением:
Запущен-все работает/нормально перезагружается-выключаю (правильно)-больше не стартует-снимаю на секунду клему батареи-стартует и даже время не сбивается.
Если выключаю принудительно-стартует.
От адаптера питания-все тоже самое.
После нормального выключения и нажатия кнопки-кулер дернулся и все.
Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 14:05
Еще одно-после закрытия крышки засыпает напрочь/крышку открываешь-все дергаешь,жмешь-мертво,только повторное включение.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 04:19
А если из MacOS в сон отправить, то потом восстанавливается нормально?
Я бы грешил на чипсет nVidia MCP79/89/99 (какой там у Вас, не знаю), поскольку переходы между всеми этими ACPI-состояниями в первую очередь он должен отрабатывать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:12
1- Из под системы в сон тоже не корректно-наглухо,но!!!
Без винта,без привода,без батареи и ее индикатора,без подсветки клавы (по сути без системы и половины оборудования) ПОВТОРНОГО СТАРТА НЕТ.
2- Включается после комбинации: зажаты shift+ctrl+option и короткое нажатие кнопки включения -все отпускаем и ждем секунду/ включаем - стартует.Что за хрень?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:27
Какой мульт отвечает за запуск?
Какой мульт отвечает за дежурку?
Может какие емкости проверить?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:33
сбросил ли мозги ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:46
сбросил ли мозги ?
Без батареи кнопку включения 10 секунд подержал/VRAM сбросил.-нифига.
А что еще сбросить? (кроме самого бука с балкона)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:05
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=ru_RU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 21:09
"Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд."
Я писал,что держал 10 секунд.
Ерунда-здесь или мультик съехал или гдето потеря стартовой напруги.
У меня есть донорская мама -в ней отошел чипсет nVidia,а все мультики живые и прошиты правильно (она и теперь в безопасном грузится)
Вопрос остается:
Какой мульт отвечает за запуск?=======
Какой мульт отвечает за дежурку?======
Может какие емкости проверить?======
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:22
zva97 писал(а):
Вопрос остается:
Номер платы напишите.
Выглядит вот так "820-XXXX".
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 16:04
rpm_odesa писал(а):
zva97 писал(а):
Вопрос остается:
820-2565-A
Нашел на плате/разъеме питания-на материнке не нашел-где смотреть-всю вроди осмотрел
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 16:09
zva97 писал(а):
rpm_odesa писал(а):
zva97 писал(а):
Вопрос остается:
820-2879-B
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:26
Случаем клава незалита,или сам ноут небыл залит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:26
zva97 писал(а):
zva97 писал(а):
rpm_odesa писал(а):
zva97 писал(а):
Вопрос остается:
820-2879-B
Мульт там один U4900 H8S2117.
Дежурка U6990 LT3470A.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 02:16
Еще два наблюдения-может натолкнет на мысль?
1 - ноут не выключается полностью после правильного выключения (ночью копался и услышал слабый писк-крутнул кулер и писк усилился)
2 - после переустановки системы (любой-винды или OS X ) 5-6 раз выключается и запускается штатно! без вопросов и от периода времени не зависит
(можно подряд включать-выключать или в течении дня - по барабану ( именно кратно - 5-6 раз ) и опять начинает конить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:01
Кратно, я так понимаю, после каждого 5-6 раза начинает глючить.
Или первых 5-6 раз все хорошо а дальше только с отсоединением батареи?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:26
Первых 5-6 раз все хорошо, а дальше только с отсоединением батареи.
Или после правильного выключения (он погас и вроди выключился) нужно довыключить нажав Shift+ctrl+option+коротко кнопку включения.
(такой комбинации кнопок нигде не встречал-сам случайно вычислил).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:20
Обнаружил два несоответствия с моей старой материнкой:
---В круге 1 - по стрелке - замкнуты 2 ноги (в микроскопе видно, что намеренно)
---В круге 2 - нет емкости
Схемы у меня нет-может кто знает -за что отвечают эти элементы и могут ли быть причиной моей проблеммы?
( матаринка куплена на eBay -эта проблема была с самого начала - вот так китайцы веселятся)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:10
сегодня гляну на своей материнке, на рабочей чего там с ногами и кондером
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 22:11
Подскажите к какому узлу относится микросхема в круге 1(может маркеровку подскажите?)
