Текущее время: 09 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Acpire 5742ZG нет старта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:46
Всем доброго времени суток. Имеем данного пациента:
Ноутбук: Acpire 5742ZG
платформа PEW71 ( в схеме почему то NEW71 LA-5893P), но посадки с элементами совпадают в точности.
при запуске горит лампа POWER, вентилятор вращает без остановки......и все.
Замеры: Есть все, кроме 0.8-0.9В на видеочипе NV N11P-GV2H....шимка PU998 (формировщик) по всей вероятности живая. Смущает что на лапе 5(EN) = 0В.....в любом состоянии ноута, но если с ЛБП 3 вольта кинуть на 5 ногу шимки. Получаем нужный вольтаж 0.8В...(чип правдвда уже снят....поэтому на экране в любом случае мультиков нет))) )....но вопрос не в том....что такое +3VSDGPU. От куда оно приходит? Что его формирует?
Заранее признателен
 Заголовок сообщения: Re: Acpire 5742ZG нет старта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:56
Концевик закрытия крышки проверяли?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:38
он герконовый........работает....обнаружилась просадка напруги на 1 ноге Q56
Поведение следующее....при подключенном питании к ноуту на 2 ноге Q56 - 3V
после включения ноута на 3 ноге Q56 так же 3V.... и вот тут на 1 лапе и должно появится 3В....ан нет.....
при установленом чипе.....1 лапа Q56 15кОм на землю......при подаче 3В...с ЛБП выжимает аж 1Ам(ограничено ЛБП)....в КЗ ЛБП при этом не ухдит.....и ни че не греется как назло.....
При снятом видеочипе.....при подаче 3В....0.12Ам.....сижу курю дальше пока
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 21:00
Питание должно появляться при нулике на 2 ноге Q56
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:03
Вот напруги как раз на vga_on нет....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:12
Такая же мать, но у меня VGA_ON=0 и есть картинка на внешке, правда рубит питание через 10 секунд. Повторное включение только после передергивания питания. Исчем пока, биос с сайта рабочий, во всяком случае ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:37
тоже нет старта на этой матери, матрица загорается , но мультиков ничего не показывает, все шумит, типа работает..... что может быть посоветуйте
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 19:54
Если только у Сергея Вертьянова, что либо срослось.....сами пока проект отложили....завалили работой....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 20:55
Подниму тему.... перечитал всё - ответа не нашел. не включается видик. нету VGA_ON. Q56 нет 3v на 1-ой ноге. на 2-ой не пропадает. кто-то разобрался?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 21:38
Ну так а по цепям вверх - U21, Q23, Q24 и в мост
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:49
у меня на Q23 на первой ноге ноль... где этот R319? на него по идее не приходит +3VS.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 14:44
РЕШЕНО. Вышел из строя процессор!!!!
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
