Текущее время: 17 июн 2026 20:01
 Заголовок сообщения: IBM T41 (2373-4FG) проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 03 мар 2006 03:16
Проблема такая:
После того как повисла винда, попытались перегрузить. (версия пациента).
По сути - при попытке включить нажатием кнопки - нет реакции.
Далее, после вытягивания батареи и установки назад, подключается штатный БП и на 2 сек загорается индикатор батареи зелёным цветом, после чего переходит на жёлтый и всё. после нажатия на ПОВЕР ОН - тухнет индикатор батареи и всё надо повторять заново, начиная с вынимания батареи.
Однако пациент утверждает, что подобным образом 1 раз удалось запустить нормально, однако на второе включение кнопкой ПОВЕР ноут не отозвался.
как пофиксить проблему?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2006 10:40
слышал что у них если заканчивается батарея может сработать защита.И потом не включить.Ппробуй подставить хорошую батарею и если включится подсоеденить блок питания.Или отсоедени батарейку СМОС НА некоторе время
СообщениеДобавлено: 04 мар 2006 03:32
Какие возможны варианты?
если есть инфа по нему, киньте в меня, а то мне его теперь всё время придётся делать.
Предохранители со стороны клавиатуры все целы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2006 18:34
похоже на дохловатый или отвалившийся DBM.
раньше при подгоревшем мосте у другого IBM видел нечто подобное.
хотя ...может и нет...на кнопке влючения напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2006 19:29
+1
Пощупать DBM в момент подключения питания. Подгоревший обычно мгновенно разогреется и дальше сработает защита по току и отключит с него питание.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2006 21:34
ВСЕМ сапсибо за помощь, проблема решена.
в области под мини PCI и 24RF08 с обратной стороны попала жидкость, которая разъела дорожки к МАКСу и резисторной сборке.
Видимо как расшевелили мат. плату в определённый момент оборвались связи и таким образом давал неустойчивый отказ.
Однако восстановление дорог решило данную проблему.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2006 23:07
о как!)
Однако поздравляю :D
Зарегистрированные пользователи: guest12
