Текущее время: 05 мар 2026 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SOCKET S1 638 AMD CPU tester аnalyzer card
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:10
makryxa писал(а):
makryxa писал(а):
так же светиться на
215nsa4ala12fg
215nqa6ava12fg
так же на 215-0752007
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 16:00
так на mcp67mv
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 17:39
makryxa писал(а):
makryxa писал(а):
так же светиться на
215nsa4ala12fg
215nqa6ava12fg
Это на рабочей матери или не рабочей ?
у меня так светилась на матери с убитым севером
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 17:43
на рабочей этот тестер не проверяет целый ли север или мертвый а проверяет наличие оторванных пятаков в связке север+сокет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:57
makryxa писал(а):
так на mcp77mv-a2
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 20:03
makryxa писал(а):
makryxa писал(а):
makryxa писал(а):
так же светиться на
215nsa4ala12fg
215nqa6ava12fg
Аналогично светится на 216-0674022.
Только вот где причину искать, в сокете, севере или в процессоре? :ya_hoo_oo:
При нажатии на процессор ноутбук даже включался, продолжение здесь viewtopic.php?p=287685#p287685
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 22:34
А надо еще такой же тестер иметь и для DDR( http://www.ebay.com/itm/DDR2-memory-slo ... 4aa962e532 http://www.ebay.com/itm/Test-Notebook-D ... 4841f2a7dd ),тогда легче отвал сокета вылавливать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:26
Физически одинаковый сокет S1 на настоящий момент насчитывает 4 поколения, имеющих физически разные сигналы. Судя по фото, данный тестер проектировался под S1G1.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:06
Да это так и есть.Зато интеловых тестеров уже под четыре сокета и при правильном использовании и не отваленном сокете или СМ горят все светодиоды.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 02:08
использую давно такие тесты для памяти, вещь просто незаменимая, имея полный комплект для памяти и процессоров, время диагностики ноута, значительно сокращается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 17:55
Хм, интересно, даже не думал что через память можно выявить отвал сокета.
К счастью замена сокета решило проблему :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 19:00
Это касается АМД,к интелу отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:06
прочитав понял одно.
Эти тесторы не дают 100% результат, и вообще толку мало
(про процессорные тестеры)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:48
ни фига себе не дают, а что вы еще хотите?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:02
Дык надо чтобы они еще в бегущей строке неисправную деталь или чип рисовали :-)
вот кстати две фотки DDR Led тестера с процем и без ИзображениеИзображение при отвале сокета в 99.9 случаев тестер это покажет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 02:19
Подскажите плиз, получил сегодня тестеры сокета дык тестер для Penryn вобще невозможно вставить... Выступ с ледами мешает :(
Или там китайская хитрость имеется :-)
Если смотреть по ногам то ставлю правильно, подругому вставить невозможно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 02:25
Я не знаю какие у вас тестеры,но я брал комплект из 12 штук.Бучные идут с кнопкой,десктопные без кнопки.Бучных пять штук.Не смог вставить тестер в соккет только в амило 1818,мешала одна стойка возле сокета.Пришлось выпаивать,а после проверки запаять назад.В остальных случаях ничего не должно мешать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:09
Где брали? Сколько обошлись?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:17
брал тут http://www.drivestar.biz/motherboard-to ... tconaeq824 тогда по штучно не было были комплекты 12 штук ,комплект без доставки стоил 86 или 89 долларов.Сейчас уже можно взять поштучно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:30
Купил три под интел, один для АМД и два для памяти.
Был ещё под очень старый 479 и новый для I3, наверное тоже надо такой иметь.
Кнопки есть не на всех.
На тестере для Penryn кнопки нет и в стандартный сокет он не лезет.
Выглядит ето так
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/DSCN5135.jpg
Инструкция что с ним была очень китайская но слово Penryn в ней присутствует.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:32
Сорри нижняя сторона http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/DSCN5138.jpg
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:34
Этот тестер для десктопа,бучный другой.По нижней части у санта роса (бучный)такой же рисунок,только правый борт, который мешает встать в соккет вашему тестеру,у него отсутствует.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 21:00
Тоже про это думал но десктопный 478 у меня есть уже давно и он не такой и с кнопкой.
Тестер для санта роза мером тоже получил и с ним всё нормально.
Тестер для пенрин последний в китайской линейке для нотбучных 478, возможно китайцы чегото перепутали и по ошибке положили не тот.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:52
так же светиться на S1/G4 acer5552 PEW72.Благодаря тестеру нашел плавающий контакт на шине гипертранс
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 21:39
так светиться на все чипсетах AMD :) все горят только на NVIDIA
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 09:31
Что-то либо у нас разные тестеры либо хз.
На моем светятся все светодиоды.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 09:40
на nvidia светяться все :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:01
Если интеловые тестеры то тоже все светятся как этом
( 638 ) с nvideo.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:05
не везде я правда не сфоткал был толи 45 или 965 светились ну уж очень странно
попадеться сделаю фото
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:30
Везде!Просто тестеры разные!Для интела у меня их пять,не считая для I3-I5? он шестой.
