Текущее время: 19 май 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Залитый Sony vaio PCG-4D1N
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 08:35
Добрый день.
История такая. Принесли ноут залитый водой. Изночально на включение он не реагировал. Выяснил что проседало питание шим LTC3728. После замены шимки ноут запустился отлично, но на второе включение он отказался реагировать. Начал калиться южный мост, который так же заменил. После чего оказалось что калиться ещё и Card Bas контроллер. Наконец-то ноут запустился после замены последнего, всё отлично работает, но перестала работать подсветка.
Отсуцтвует сигнал регулировки яркости. Подал принудительно напряжение на инвертор, подсветка появилась. Сам сигнал приходит на восьми ногую микросхему с маркировкой (08 AH), две лапки которой звонятся на мультяк (H8S/2160BV). На всех контактах восьминогой микросхемы не происходит изменения напряжения при регулировки яркости с клавиатуры. Мультик пока нет возможности заменить.
Подскажите, какая конкретно нога мульти контроллера отвечает за регулировку яркости и что это за микросхема с маркировкой (08 AH).
Возможно у кого-нибудь есть ещё какие-нибудь мысли, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 13:44
какая конкретно нога мультяка отвечает за подсветку можно сказать только имея схему на руках.мультяк дает команду backlight_ena. мультяк - это скорее всего H8S процессор? даташит на него есть, но только, скорее всего в даташите будет указана просто одна из ног ввода/вывода. он же программируемый.
