Текущее время: 11 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Asus z62h , без признаков жизни..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:58
Дежурок нет, неоткрывается даже первичние полевики питалого. Непонимаю одну цепь, был пробит полевик pq5400 (сколько понял он формирует 3VA+ , его поменял , но на контрольной точке pjp5400 показывает 4,3в...Возле полевика стоит какой то трехноги елемент pu5401, незнаю за што он отвечает, разясните кто нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus z62h , без признаков жизни..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:19
Raimondas писал(а):
...Возле полевика стоит какой то трехноги елемент pu5401, незнаю за што он отвечает...
Управляемый стабилитрон, типа TL431. Странно, на схеме написано, что всё это не установлено :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 22:08
Вот часть схемы от ASUS Z62Ha.
Этот кусок совпадает со схемой Z62H, кроме того что в Z62H заместо номиналов и названий элементов надписи "Do Not Stuff" - "Не ставится".
Напряжение стабилизации зависит от делителя на PR5404, PR5405.
Z62Ha - 3VAO.jpg [ 55.43 КБ | Просмотров: 1112 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 23:53
Raimondas, хоть PU5401 и называется "управляемый стабилитрон",но к стабилизации напряжения он не имеет никакого отношения. Второе (и более точное) его-название - супервизор питания.
Работает схема след. образом:
На резистрах PR5404 и PR5405 собран резисторный делитель. Как только напряжение на нем становится достаточным, открывается супервизор, замыкая ноги 2 и 3. Это приводит к открытию p-канального мосфета PQ5400.
Если напряжение на делителе становится ниже напряжения выключения супервизора, то сопротивление между его 2 и 3 ногами становится бесконечно большим, что приводит к отключению мосфета.
P.S. Из собственного опыта могу сказать, что супервизоры питания - штука не надежная. Частенько "уплывает" пороговые значения напряжений переключения.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 19:53
Странно, но в DS не упоминается про "Второе (и более точное) его-название", но зато про стабилизацию напряжения написано жостаточно прозрачно:
The APL431 is a 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable commercial temperature ranges. Output voltage may be set to any value between VREF (2.5 V) and 20 V with two external resistors
что и имеет место быть на схеме.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:04
Бочкарёв Анатолий (siberian), Вы полагаете, что APL431 обычный управляемый параметрический стабилизатор?
Тогда попытайтесь объяснить принцип его работы, глядя на его внутреннюю схему, приведенную на первой странице даташита. Поржем всем форумом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:08
Опс!
В моем первом посте вкралась ошибочка...
AP60T03GH (PA5400) - N-канальный полевой транзистор, включенный в схему стоковым повторителем.
Поэтому, в данном случае, APL431 работает как управляемый параметрический стабилизатор, хотя, по сути, таковым не является.
P.S. Я ни раз сталкивался с этим супервизором в схеме ЖК-мониторов. Там он используется в цепи reset скалера (основного контроллера).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:28
Истоковым повторителем.
(Пишу на планшете. Не заметил не пропечатавшуюся букву "и".)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 11:33
Поржите, но сначала всё-таки почитайте DS. Нравится вам слово "супервизор" - называйте этот "a 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability" супервизором, но на самом деле к супервизорам он не имеет никакого отношения.
Очень широко применяется в импульсных источниках питания - возмите схему БП АТХ и увидите его там.
Но там не из серии 431, а например из серии KIA70хх, которые безусловно являются супервизорами питания.
