Текущее время: 05 ноя 2025 18:04
 Заголовок сообщения: Toshiba M800 DA0TE1MB8F0 Rev F
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 01:28
Ищу кз по сигналу дисплея POWERON , дошел до Q30 думал пробитый, откинул и всеравно звониться на землю, у кого схема есть , покажите, что еще может на землю пробить по этой линии?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M800 DA0TE1MB8F0 Rev F
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 01:29
Поправка DISPON линия.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 05:35
Если матрица отключена, то больше не чему, ещё это сигнал через диод D31 идёт на 93-ю ногу мульта LID591#, но чтоб там было КЗ должен быть пробитым и диод и мульт
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 09:44
Октай спасибо, диод жив и значит мульт тоже. Но как же с управлением от северного моста? Какие элементы подключены к этой линии?
Выгорел инвертор и похоже все 19 попали на управляющие линии. Думаю, если пробой в плате, то сделать воздушкой. Что странно q30 жив.. после попадания 19в.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:49
ivan_ib посмотрите пожалуйста, какой клокер установлен на ней (лежит материнка с отсутствующими элементами, хочу восстановить) По схеме, качал отсюда: http://www.4shared.com/document/EdhPqtM ... 305_-_.htm Платформа quanta te1
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:56
vladimir-k дык на схеме же есть
ICS9LPRS365BGLFT
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:57
vladimir-k Огромное спасибо. посмотрю клоккер , если надо могу фото сделать ;) вокруг него.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:04
ICS9LPRS365BGLFT
Это я видел, на схеме одно, на блок схеме другое, отсюда и вопрос...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:27
стоит 9LPRS365BGLF
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:38
забыли написать, что он(DISPON) еще идет на мульт на 27 ногу ..)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 15:33
Ну положем на 27-й ноге мульта BT_EN, а никакой не DISPON, а DISPON образуется на транзисторе Q30, который поступает с грфичического адаптера интегрированного в северный мост, сгналом INT_LVDS_BLON или с видеокарты сигналом EXT_LVDS_BLON.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 15:50
упс, сравнил схему та что в ссылке и та что у меня существенная разница и на обоих схемах TE1 Rev: 1A
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 18:31
Вот и у меня была схема с другой ревезией . В общем мульту не по вкусу пришлось эти 19в и 27 нога в кз .. отрезал ногу и кз пропало.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:10
Так я говорю, на схемах ревизия одна и та же , а схемы разные.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:09
Не, Октай, посмотри внимательно - на одной 1А, на другой А1А
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 21:11
Ещё раз посмотрел обе схемы Rev 1А правда дата разная.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:38
ivan_ib
Мультик какой на плате стоит?
Октай Новрузов, Бочкарёв Анатолий (siberian)
В схеме по этой ссылке есть CHANGE LIST на 4-ре страницы..
Последняя версия F3A
цитата оттуда:
Page? : EC Pin 27 connect to DISPON
Ну а номер версии в рамке не меняли, наверно, с самого первого релиза.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 18:21
WPCE775LA0DG, мне интерестно, если отключаю от 27 ноги DISPON, то на что должно повлиять это отключение.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 20:31
на дисплей ON должно повлиять.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 11:54
На мультике указано 27 это вход. Без него работает, гаснет экран и т.д. Отличий не заметил, вот и думаю есть ли смысл мультик менять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:07
Это выход. Вас наверно смутило направление стрелки? Ногу подняли, подтяжка к 3,3В осталась и у других устройств осталась возможность управлять этим сигналом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:58
на вряд ли это выход , если транзисторы Q30, Q49 по командам EC_FPBACK#, INT_LVDS_BLON, EXT_LVDS_BLON, могут посадить этот "выход" на землю. Возможно по этой команде мульт включает какой нибудь светодиод, или звук ноутбука.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 01:52
вот с Октай я согласен, ну не может мульт без повторителей гасить сигнал, что и делают Q30 Q49..
