Текущее время: 11 апр 2026 13:26
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:14
После обновления Windows Seven Starter, система запускается но после загрузки монитор черный, через диспетчер задач можно запускать приложения, но не запускается explorer.exe и regedit.exe восстановление контрольной точки не производится, после восстановления сообщение о том что система не была восстановлена, из-за того что работает антивирусная система.
Пробовал отключать KIS 2012, и чтоб не загружался при запуске ОС, но ни чего не изменилось.
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как можно её устранить без переустановки ОС?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:32
Это каким боком вообще к ремонту ноутбуков?... это с виндой проблемы... заподозрю последствия деятельности какого-то локера... взять загрузочный диск с ERD и проверить ключи реестра (смотрю у себя на компе под ХР, на 7-ке, ЕМНИП, то-же самое должно быть)
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Image File Execution Options/explorer.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Image File Execution Options/iexplorer.exe
Если такие есть удаляем
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon
ключ Shell должен быть Explorer.exe
ключ Userinit должен быть C:\Windows\system32\userinit.exe, (если что-то есть после запятой - убираем)
ключа Taskman не должно быть - если есть - удаляем
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 22:47
если винт сыплется то такие же грабли
