Текущее время: 11 апр 2026 12:05
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 17:52
Доброго времени суток.У меня такая проблема.Ноутбук HP Pavilion dv6 2112er WN511EA#ACB не включается.При включении постоянно моргает капс,нам лок и работает вентилятор,но на мониторе нет никаких признаков жизни.Что делать?Прочел много похожих тем на форуме,но не нашел ничего.Из всего думаю что это северный мост или видеочип.На счет второго пробовал перегревать.Безрезультатно.Как определить что полетело?Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:20
Пост карточка есть? Какой опыт в ремонтах?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:25
Пост карты нет.Единственный опыт - замена системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:33
Тогда подкиньте память и проц. Память в разных вариантах нижний, верхний слот. Биос сбросьте. Не поможет- в сервис. Без опыта шансы убить аппарат высоки.
____________
__________
это чем вы перегревали?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:47
Биос сбрасывал,а нагревал по этой инструкции http://note-books.flexum.ru/article/4268 .а проц можно посмотреть только разобрав ноут?а память?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 19:45
Продавец НБ1
АФИГЕННОЕ пособие по убийсву мостов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это видимо мастер писал которому работы не хватало!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:12
Обратитесь memberlist.php?mode=viewprofile&u=2.
Чтоб сменить проц, нужно разобрать. К памяти доступ простой снизу. Дешевле будет обратится в сц, так как для ремонта нужно оборудование, а у Вас, его нет. Чем дальше будете его мучать такими способами, тем выше будет стоимость ремонта. :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:15
оффтоп:
не самая худшая инструкция, хоть без духовки :-) :-) :-)
Как это работает :
При запуске ноутбука, завернутого в полотенце он прогревается, потому что,как сами понимаете, нет циркуляции воздуха. Расплавляется припой между чипом и материнской платы и происходит своеобразный реболлинг (восстановление шариковых выводов) видеочипа.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:24
Не трожте бук, отнисите в сервис, думаю что если еще не добили его, то подымут быстро, чипы тут не причем...
И на какой ляд я станцию покупал за кучу денег, когда в полотенце реболить можно ))))))))!!! ну хоть настроение подняли!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:49
такое моргание хапэшек - отсутствие\неисправность памяти или нет питалава проца. у меня один моргал так -контроллер питалова сдохший был
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 20:53
мда и вот принесут такой потом после "полотенца" и плачешь над ним неделю )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:41
Жесть, не надо так делать. Куда проще феном (паяльным разумеется) дунуть на кристал чипа (300гр секунд 15-20) что б поставить диагноз обычно достаточно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:54
bboydino
Надо ещё написать статью про лечение головной боли забиванием в неё гвоздей...
Наверное тоже будут читать и делать... :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:08
Мне кажется бук час такого прогрева не выдержит и выключится минут через 5-10 и потом у СЦ много клиентов появляется сразу с отвалом видео или севера :)
