Текущее время: 11 апр 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 6930G - нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 17:37
Доброго времени суток, коллеги!
мать DAOzk2mb6f1, север AC82PM45 SLB97.
у аппарата выявлено к3 на 5 вольт, сгорели мульт, hdmi контроллер, и RTS515BE.
заменил, так же было к3 на на 3.3в, (не ругайте меня) - устранилось путем подачи на цепь 0.7 вольта 2А.
итог - аппарат заводится, потребляет 0.95 мА. видео нет, поведение с ОЗУ или без - одинаковое, питания все в норме (вроде), без видео на матрицу поступает сигнал (цветные вертикальные полосы и белый экран).
где еще копать?
сразу север или есть еще варианты?
все компоненты сняты с донора (такого-же бука со сгоревшим севером), в т.ч. и биос перепаян.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G - нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 19:20
где еще копать?
сорри - 0.95Ампер. видео ATI отдельное.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 22:52
В данном случае, целесообразней было заменить всю материнскую плату. Но если охота поднять имеющуюся, то меняем оставшиеся чипы (включая BGA), ШИМ-контроллер и мосфеты 5/3,3В.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 04:45
спасибо, но напряжения все в порядке, мосфеты живы, сверялся со схемой.
если мать менять - то на что меня мастером держат? )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:31
ну так что остается, север менять? проц подкидывал, с памятью играл, рабочий мульт, напруги в норме все ( мануал курил ), видео разное подкидывал,даже и не знаю куда еще смотреть ( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 21:34
Уважаемый, Вы не поняли...
Изначально в буке невернулся ШИМ-контроллер или(и) мосфет, что на +19В подключен. В резурьтате чего, +19В поперло на элементы, которые питаются +5В и +3,3В. Этим и определяется кз в керамике и куча трупов среди чипов.
Чтобы восстановить бук, сначала необходимо устранить первопричину - вторичный питатель (надежнее всего просто заменить контроллер и мосфеты). Затем, протестировать детали, чувствительные к перенапряжению - блокировочные керамические конденсаторы и активные элементы - чипы, стабилитроны.
В результате получится, что под подозрение не попадают только резисторы, диоды, транзисторы и переходные конденсаторы.
А теперь стОит подумать, на сколько целесообразен ремонт на уровне компанентов? И еще, если Ваш сервис дает гарантию, хотя бы на устраненную неисправность, то бук, вполне вероятно, станет постоянным бесплатным пациентом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 22:07
Жаль что не установил место где отгорело это КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:13
вот кз отгорело эт хорошо, но вот в чем отгорело ? не все с внешнего вида и по температуре исправно бывает.
одно интересно - мульт как себя ведет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 09:57
я именно так и хотел найти это место ( ждал греющуюся деталь), а к3 пропало в течении 3 секунд, так что.. я просто не успел найти )
просидел над платой больше суток, все детали проверил, все мосфеты (как ни странно) живы, все напряжения в порядке и присутствуют на всех TP(КТ).
мульт в поряде, НО, чтения с USB нет, (пробовал биос в рекавери прошить на всякий случай). тело ведет себя одинаково хоть с ОЗУ, хоть без, потому моя логика указывает на СЕВЕР ( могу ошибаться)
остался только север, ну вот его и выпаял ночью, сегодня придет новый, сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 09:59
стоп! единственное, что не заменил - RTC. осциллом не обзавелся, сказать по его поводу ничего не могу. ( :(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:37
Сэкономив на замене контроллера и мосфетов, рискуете поменять все чипы поновой. ;)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 22:57
Ну порой и без осцила можно работу клокера определить,тупо по нагреву и мультиметром на кварце пощупать, про ЮГ не слова почему то в этой статье - к 3,3V дежурки он имеет(имел)отношение. :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:35
Да Юг меняй точно , асер попадался залитый , тоже шимка 3.3 пошалила и юг накрылся
даже если есть признаки жизни юга (их скорее всего нет :-) ) меняй на новый
снеми биос посмотри на программаторе , он тоже от 3.3 питается хотя не напрямую и к сетке со звцчкой 3.3 и 5 тоже звонятся
вобщем востанавливать только для собственного интереса , а так на органы трупик :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:42
простите за этот и будущий флуд, но в данный период я получаю опыт, так что - до конца! )
набор для реболла заказал полный, странно, его в Мск нет в наличии нигде.
ждать набор не буду, купил чип, жду курьера ( север pm45).
юг - заменю, не вопрос, кстати, все интел юга имеют один номер 828011, только вот на ноутах чаще bm, а с обычной материнки подойдет с gdh обозначением?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:48
не знаю, мне никто алгоритм работы ноутов и пк на пальцах не объяснил )
юг , мне так казалось до сих пор, горит вообще редко. хард вращает, привод слушается( хотя, если подумать логически - причем тут хард и привод вообще)
почти собрал и откалибровал свою ик паяльнуя станцию (не мог не похвастаться)
а как определять дышит юг или нет? есть контрольные точки? есть стандартный и отработанный способ ТОЧНО удостовериться в его работе? (вопрос вообще на будущее интересует). спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:58
убедили еще вчера, уже заменил, он, кстати, сдох еще на последнем прогреве севера, из-за чего, собственно, север и выпаял , грешив на к3 в нем.
через часик еще раз померил все, покурил мануал - сдох 3.3 шим - )) и нафиг я север трогал? )))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 06:46
да этот номер на всех южниках интела смотреть по последним 3 буквам , от дисктопа не подойдет (скорее всего, есть исключения) в магазинах он по 800р проще такой же новый купить.
да про север неуспели предупредить
на него 3.3 не приходит , на нем 1.5 и от проца :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 06:51
кз по питанию на нем , нет генерации на кварце , дырка :)
перед смертью отпадали usb и тачпад
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:04
да, в курсе относительно других напряжений на севере, предполагал что именно выходы на 1.5 вольт на к3, вот и в защите аппарат) спасибо )
что новые юга недорогие знаю, но я так, для экспериментов, просто матерей горы компьютерных выкидываем..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:08
про отвал помню, два года назад начал знакомство с устройством бука с павильЁна 6265ер, если usb не работали. .
вопрос по генерации.. есть у меня мультиметры с частотметром.. - как ими пользоваться? параллельно не меряет, на КТ тоже не меряет. что-то я упустил этот момент в годы бурной радиолюбительской деятельности, спасибо заранее. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:32
ну я генерацию и шевеление на LCP смотрю китайским НАНО :-) осциллографом , удобно и быстро, заодно и питание им до 5v можно посмотреть ,
стоит помоему 2000р у китайцев , мне в нагрузку к телефонам крислали :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:34
http://www.ebay.com/itm/ARM-NANO-DSO201-DSO-Digital-Storage-Oscilloscope-x2batt-/220821748156?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336a0079bc
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:28
сенкс) я в средствах финансово не ограничен - был бы прок с дорогой игрушки )
значит буим осцилл приобретать - думаю рублей за 15 можно норм подобрать.
опять же - знакомство с этим прибором было косвенное. с1-94 имеется, щупа нет, да и сомневаюсь что он чем-то поможет в современной технике. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:08
Даже старый осцил поможет , но с ним все сложнее , эти цифровые сами калибруют , могут лог на флешку писать , вобщем просто удобен во всем :)
Мне просто иногда для наглядности нужен чтоб понимать сто происходит , ато мельтиметр иногда просто не успевает показать напряжения , а они были и отключились
я так уже много раз себя избавлял от лишней работы :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:30
ну на етот случай имеется mastech ms8050, он на комп мне графики показаний выводит с минимумами и максимумами. надеюсь администрация форума не рассердится за разведенную полемику относительно инструмента :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:31
блин, вчера еще лот из ста ноутов привезли - процентов 30 - проблемы по железу - жесть скока предстоит бессонных ночек. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 13:20
А какой верхний предел по частоте у этого нано http://www.ebay.com/itm/ARM-NANO-DSO201 ... 336a0079bc
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:11
установил новый север - без изменений, ща юг заменю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:11
снял юГ, а без юга(если считать что в нем причина не запуска аппарата) аппарат должен заводиться хоть частично? у меня не заводится, значит-ли это что чип живой?
