Текущее время: 15 апр 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Asus f5u дикий ток заряда
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 12:27
Asus f5u
Был слегка утоплен. Залита клавиатура и немного в области переходного шлейфа между платами.
По началу принесли для замены клавиатуры, говорят, что все остальное работает.
При попытке зарядить АКБ сильно нагрелся правый угол (тама стоит спарка Р-каналов)!
Через некоторое время один из сборки удачно задымился...
Раскопки привели к контролеру зарядки на max8725.
Эта зараза дает 19 вольт на АКБ, даже если его нету
Да и ток потребления при попытке зарядить всего 6А (При таком токе и начинает дико греться Р-канальная сборка).
Шим, полевики поменял.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f5u дикий ток заряда
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 12:51
а акб вообще рабочий? не подкидывался ?
если да то смотри обвязку макса
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 13:22
Сомнения на этот счет есть..
Но на разьем АКБ поступает 19в, да же без АКБ!!!
Другой подкидывал из юпса 12 на 7.
напруга остаеться 19в, а ампераж снижается до 4.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 13:32
а макс менялся?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 13:54
а макс менялся?
Да! с заведомо рабочего донора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:14
Это не та схема, где всё питается от напряжения зарядки, а 19в поступает только на зарядник? А вообще, если шим-контроллер и транзюки целы, посмотрите связь между 8725 и управлением транзисторами, там 1-2омные резисторы должны стоять. Также обратную связь проследите, тоже отгорает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:34
Не верю! max8725 не может давать 19 вольт. либо ключ пробит, либо затвор оторван.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:37
Ну на обратной связи я не настаиваю, а вот про резюки затвора и речь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:39
все просто смотрится осцилографом... У автора он есть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:11
Палямальсяя :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:33
+много! открыт либо коммутирующий ключ от батареи, либо верхний ключ в преобразователе для заряда, причин может быть много...
тут и мультиметра достаточно, только похоже автор не хочет им пользоваться...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:52
[/quote]тут и мультиметра достаточно, только похоже автор не хочет им пользоваться...[/quote]
Пользуюсь активно - это все злостные инсинуации.
мах - менял
ключи - менял (верхний открыт почти всегда???)на затворе 6в на нижнем затворе 0в
ключ от АКБ (питание) - менял, да в принципе он и так был живой и закрыт (так на всякий)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:08
Если менялись и MAX и ключи на новые, исправные, значит не всю обвязку проверил, что то сгнило. Проверить монтаж под микроскопом, прозвонить все сопротивления, прозвонить все дорожки до MAXа. Для облегчения поиска, посмотреть в дата шите, чем задается ток зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 09:21
Мах и его обвязка находяться с другой стороны платы и их жидкость не коснулась.
А вот ключи сверху. Затворы не отгнили и ведуть до Мах без сопротивлений.
Обратка тоже звониться прекрасно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:17
Стесняюсь предположить, а может просто мах плоховато сел и его стоит еще разок пропаять :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 11:29
Наверное не стоит :ts_ss:
вешаешь ногу затвора верхнего ключа в воздух.
19в на выходе
коротиш ее на 19в кратковременно
напряжение медленно начинает падать до 0в.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:06
Falaut Схема есть? покури однопроцентные резюки. Там кстати и напряжения написаны в задающих цепях. если нет схемы то мыл в личку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:51
ICTL коротится на массу
CLS - 3.1B
VCTL- 1.45B
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:34
Shelest писал(а):
Falaut покури однопроцентные резюки. Там кстати и напряжения написаны в задающих цепях.
Докурился, но не вкурил
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:39
Прочти всё начиная с первой страницы, только не торопись и не пропускай строки и страницы. Между строк там ничего не написано, а вот между страницами как раз и есть ответы на все твои вопросы. :-|-:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
