Текущее время: 11 апр 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R418 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 10:19
Приветствую Всех!
Помогите решить проблему с ноутом.
В ремонте ноутов я новичек, по этому не судите строго.
Проблема такая:
ноут пришел с убитым винтом, при замене винта обнаружил что бук включается, но на экране ничего.
после нескольких вкл.-выкл. бук стартует и работает нормально, но если выкл.его и подождать около полчаса или часа, то он опять включается, но на экране ничего.
короче стартует, но через раз или через пять раз, кулер сразу не крутится, только после прогрева проца может включиться, а может не включиться, а теперь совсем перестал запускаться, светодиод горит но, на экране ничего.
во время разборки ноута увидел что палка памяти вылезла из гнезда, поставил на место, но ничего не изменилось.
напруга на кнопке питания 3,3в в норме, КЗ по USB нет, правда греется видео чип, но не сильно, палец терпит.
заранее благодарю за советы и помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R418 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:16
а как ноут ведет себя без винта?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:22
точно так же, что с винтом что без винта.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:36
прогрел видеочип, он греться перестал, чуть тепленький, прогрел южник, он тоже перестал греться, тоже еле теплый.
в дежурке ничего не греется, питание на кнопке 3в, на одном контакте, на сотальных 0в
после нажатия на кнопку в место 3в поднимается до 3,3в, а на остальных 3в.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:54
к стати забыл написать модель Qingdao INT, ревизия МР1.0
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 09:40
к стати еще забыл сказать, два дросселя возле проца в КЗ на землю, проц вынимаю и КЗ пропадает.
это проц умер или сокет?
может кто нибудь все таки подскажет?
заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:30
проблема решена, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:36
извиняюсь, замена южника пролему решила.
всем удачи.
