Текущее время: 04 май 2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer5520 - циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 01:51
Всем доброго времени суток!
Извиняюсь за возможный дубляж
Подскажите пожалуйста по проблеме:
Имеется ACER 5520 - включался через раз.
Подозрение на MCP67MV-A2
До меня его сняли компаунд,пропаяли.
Поскольку чип дефецитный - решил зареболить эксперимента ради
После-циклический перезагруз:
-Генерация на кварцах есть (на одном мигающая)
-напряжения на обвязке MCP есть (мигают)
-период-3с
-кнопкой не выключается
-от батареи аналогично
Вопрос - окончательно ли умер MCP либо возможны варианты? Где копать, что проверить для уверенности в правильности диагноза?
Несколько вопросов концептуальных:
-Как безопаснее для подобного чипа процесс реболлинга, точнее фаза нагрева с установленными шарами:
*нагрев воздух\ик
*с трафаретом\без
*нагрев на термостоле
Понятно, что во всех случаях температура чипа выйдет на стационарный режим источника...но тем не менее
-Как безопаснее снимать чип (с т.з. дальнейшего использования) воздух\ик
какова желательная скорость нагрева?
-Колебания температуры опасны только для б\у чипа (риск отвала кристалла) или для нового аналогично? (реболить б.у. чип опаснее?)
-Связана ли статистика издыхания чипов (в работе, при реболе) с размерами кристалла ? (подразумевается разное теплорассеяние). либо дело в заводских материалах\технологиях
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 02:19
на этой модели -как раз МСР больное место.
и именно и за него идут перезагрузки.
Реболить его бесполезно.,БЫВАЕТ только иногда явный отвал который определяется нажимом на угол.
А если до вас его уже грели т.к снят компаун- то только замена.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 02:27
а по поводу ребола есть много тем.
Реболяться практически все чипы -это связано или с заменой на свинец или с кривыми шарами и востановленными шарами
пр этом у них может быть разная темп. плавления.
Я все чипы которые покупаю сразу реболю.какой бы датакод не стоял. т.к много было загубленно именно из-за этого.
а чтоб нормально реболить -нужно будет не один деяток загубить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 10:48
если заюзать поиск, можно прочитать что причина рестарта на этой модели не только МСП .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:05
На этих Асерах мать геморойная(сам текстолит и компаунд черный, вроде), одну по неопытности прожег насквозь. Но говорят дохнет именно он. Реболить на свинец однозначно, т к проще поставить и снять в случае чего. Так же реболю все новые чипы на свинец.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:39
Максиmus
Автогеном паяете? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:47
Компаунд на 5520 ? эти черные точки ?
не видали вы компаундов ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:54
Максиmus
Ну что-то в этом роде. Давно это было. Был ИК стол для мобильных телефонов и простенькая паяльная станция(фен и паяльник с регултором). Компаунд(черный маленькие точки) не давал чипу двигаться когда я его грел. А я в свою очередь повышал температуру. Вонь стояла жуткая. Ну, кто как начинал ведь =)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:24
Мда, вот серинький комкаунд залитый по всему периметру чипа :-) , попался на какомто ноуте с ebay , его даже буржуйский растворитель небрал :sh_ok: я с ним тогда намучался
а серые точки на 80с низа иголкой отковыриваются легко :)
PC Нестоит повышать температуру если все уже воняет и щелкает , можно снимать и выкидывать :men:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 21:19
Ну я так увлекся что не заметил и не почувствовал ни запаха, ни того что, что температура на чипе перевалила за 250. Стал синий, а из матери потекла смола черная. Но ни треска, ни деформации не было. Про компаунд был не в курсе, но пытался отковырять. Жарил его, жарил, а он не трогался... так и похоронил ноут.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 06:35
Мамку на форуме можно спросить , без чипа по дешевки , у меня ксожелению нет, я 5520 на детальки уже начал разбирать :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:33
Отковыривает при 100 градусах эти точки компаунда, потом паяем одновременно пошатывая слегка чип пинцетом( когда шары расплавятся еле заметные шевеления видны на этом компаунде) и смело тянем чип вверх ..поменял матерях на 250 эти мцп,скажу одно - это самый легкий компаунд не считая селиконового как на асусах..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 12:35
Всем большое спасибо за обсуждение!
Проблема решилась заменой MCP
(пришлось ставить реболл, т.к. других вариантов не было. новых нигде не смог найти )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 14:44
можно было и родной с такими же успехом отреболить.
MCP есть. искать нужно
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 19:54
Николай Соловьев
ессно сразу родной был отреболен - ибо чип дефецит.
поставил - циклическая перезагрузка
поставил - другой - всё ок
Щас бублик меховой тестируется...
gpu=59 град С
mcp=75
gpu=67
(отреболен на вс. случай)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 21:28
Мы с напарником тренировались кто быстрее поменяет MCP на этом ноуте с полной разборкой сборкой.
Пока рекорд 43 минуты. :nez-nayu:
Быстрее всего удается менять видяху на SONY FZ - 35 минут , естественно с разборкой. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 01:00
remnote, а у меня 25см.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 09:41
Дядя Женя
Фото в студию! :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:30
dell xps - минут 30 на все до сборки (замена графики) опыт на тот момент - четвертый бук ( именно про замену чипа) :men:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 17:32
отж0г дядя :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:54
30 минут на XPS??? если со съемной видяхой верю, а если на XPS1330, то быстре 40 минут врядли получится.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:19
меряться так меряться, есть на горизонте еще 5 аппаратов этой серии, сделаю видос спешл фо ю и на ютуб линк дам )
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 09:57
Сорри , сегодня за 45 минут не спеша сделал, были проблемы с разборкой, ноут ударен углом и крепежные втулки выскочили из корпуса(заняло минут 10 доп времени)
Думаю, на спор можно уложиться в 30 минут ;)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 10:09
эээ хорош тут письками мериться :-) от темы отклонились совсем
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:48
[font=Arial][/font]Всем привет!восстанавливаю ноут acer5520g доставшийся мне на халяву,в нем сдохла видюха,монитор стал делиться на 6 дублирующихся частей ,замена дров эффекта не давала,было решено заменить видеокарту,на radeon HD3650,после замены ноут один раз нормально запустился.после выключения ушел в циклическую перезагрузку...кто подскажет перешивать биос или все-таки проблема с северным мостом?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 08:35
Если старую вернуть на место попробовать....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 08:53
на этих моделях нужно менять сразу два чипа-ВИДЕО+МСР. Иначе будет головная боль
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:46
дешевле менять МСР, выбрасывать видяху и переделывать на интегрированное видео.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 06:23
пробовал вернуть старую видяху на место,эффект тот же-циклический перезагруз... :( атишная видяха 100% рабочая,на другом ноуте работает (acer5720)но разобрать его чтоб посмотреть какой там мост хозяин бука не дает,кот подскажет на какой мост можно заменить родной,и вопрос с прошлого поста на счет биоса перешивать или нет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 08:20
Его и так видно, без разбора,достаточно снять радиатор...
Как же ты его менять будешь? если хозяин ноут разбирать не дает))))
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
