Текущее время: 30 апр 2026 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:47
airbit, от сетки я полностью отказался. Молотки и другие инструменты бросать на станцию не собираюсь :-) , зато могу легко протереть от пыли тены и отражатель.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 15:08
airbit у меня 180мм доработанные.
для бОльшего размаха средняя часть с шариками распилена пополам и заюзана только половина. при этом просверлил отверстия под 4ю пару шариков.
Так-же сжал сами полозья для устранения люфтов
сами залазки приклепал к жёстко закреплённой верхней части станции (специально для этого рёбра жёсткости и крепление корпуса проектировал) заклёпками #4.0 из нержавейки.. и не просто так а через 2 шайбы из нержавейки...
Года два наверное уже прошло, и не одна сотня плат - ничего не прогибается и ни на миллиметр не провисло, не сместилось ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:36
Night-Prizrak
Спасибо. :)
Еще один вопрос. Крепили жестко к корпусу, или они могут поворачиваться вокруг оси?
Я думал на заклепки посадить в 2-х местах, чтоб жестко держались, но тогда не смогу повернуть их :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:52
крепил на 1 заклёпку, с поворотом есессно.. иначе зачем такие трудности с рёбрами жёсткости и прочим? на 2х заклёпках оно почти на любой плоскости хорошо и ровно будет :-) да вот токо пользы от этого мало.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 21:39
Вот моя станция.
DSCF0908_.jpg [ 160.18 КБ | Просмотров: 6856 ]
Фото старое, крепления для платы еще не доделаны, но принцип понятен. В данный момент хочу у китайцев купить такой кронштейн. Может кто пользуется, подскажите насколько он удобен.
054147.jpg [ 9.46 КБ | Просмотров: 6856 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011 00:00
а можно его параметры-размеры ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 08:09
Maxim Skridonenko запросто http://www.ownta.com/ds-100-pcb-working ... pport.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 11:42
a-b80 писал(а):
нее, не понравилось
AOYUE 668 этот вроде более толковый
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... x-Box.html
91668-1.jpg [ 91.55 КБ | Просмотров: 6833 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:11
нее, не понравилось
Мотивируй, пожалуйста, чем не понравилось.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:35
теми самыми штырьками на планках, точнее степенью их подвижности
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 17:16
Малой или большой степенью подвижности?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 17:24
степенью свободы !!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 17:38
Как раз со степенью свободы по-моему здесь все в порядке. Например, средние планки можно убрать совсем, открутив всего 2 винта, на том, что привели вы, так не сделаешь. Еще мне нравится, что реализованы разные способы крепления.
12823723.jpg [ 166.96 КБ | Просмотров: 6794 ]
12823724.jpg [ 165.06 КБ | Просмотров: 6794 ]
12823722.jpg [ 179.37 КБ | Просмотров: 6794 ]
Меня больше волнует надежность конструкции. В моей самоделке на узлах дюралевые хомуты. Через полгода все просто разболталось, скоро совсем развалится.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 22:18
Неужели никому не попадался такой крепеж? По моему китайцы подобный используют в каждой третьей станции.
Еще вопрос, может кто-нибудь использовал вот такие ПИД-регуляторы:
040503.jpg [ 9.51 КБ | Просмотров: 6763 ]
100917.jpg [ 30.2 КБ | Просмотров: 6763 ]
Подскажите как они в работе, стоит ли брать? Хочу переделать свою маленькую паялку - Т862 китайца. Надоела температура от балды. По высоте влазят только эти.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 13:34
По поводу крепежа, я пользовал похожее. тоже были планочки на винтовых зажимах. Отличались только пружинками-зажимами на концах планочек в пазах для платы, чтобы плата всовывалась туда и не шевелилась. Еще винты стопорные для планочек были на подвижных кронштейнах, для левых и правых планой кронштейн. Они там у вас на картинке есть, но они привинчены к раме. На рисунке к АЁТЭ они как раз подвижные. Вот вместе с этим все было удобно: выставляешь концы планочек, ровно по краям платы, потом вставляешь плату в левые планки, пододвигаешь весь ряд правых планок к плате и вставляешь в них. Быстро и надежно крепилось.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:18
Спасибо, но в первую очередь интересовало не разбалтывается ли эта конструкция со временем. Крепеж, собранный на круглых штангах, как такой, что привел Максим, практически вечный, а на основе планок, пазов и т. д. особенно из дюраля, со временем начинает болтаться и установка платы может занимать 30 минут, потому, что то с одной , то с другой стороны клинит.
Если можно, ссылку на ваш или подобный крепеж.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:46
Комментарий к файлу: Вот там барашками перекладина фиксируется, а на перекладине стоят планочки эти.
Снимок.JPG [ 105.1 КБ | Просмотров: 6724 ]
Вот такое вот, планочки не часто приходится крутить и они не изнашиваются. Только купить такое я не знаю где, у меня было вместе со станцией. Там же видны пружинки на торцах планок, которые поджимают плату.
Вот такое я видел в продаже, но оно не китайское и дорогое, однако идея неплохая, можно и самому сделать скооперировавшись с фрезеровщиком. Планочки опять же можно сделать со стойками под отверстие или в торцах пазы. Имхо, с пазами удобнее.
Повторюсь, очень удобно когда штанга-перекладина ездит по направляющим.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 18:20
все эти крепленя (по крайней мере те. о которых писал Vasiliym86) хороши только для пайки мобилок и подобного мелкоформатного вида..
Ноутовские и десктопные платы вертолётить будет как у самых матёрых пионЭров.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:36
У тех, что приводил я, еще 3 планки поперек, хватит для поддержки любой платы. К тому же сам принцип крепления очень напоминает ваши мебельные салазки. Просто часто приходится зажимать более мелкие платы (те же видюхи) и торцевые зажимы, в таком случае более удобны. Мне важна универсальность, чтобы на перестройку крепления после full АТХ формата на мелочь, не уходило пару часов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 22:30
gorge О_О пара часов???..
я на "своих салазках" с фулл АТХ под любую мелочь, или нотиковскую, или другую АТХ плату перестраиваюсь 30-60 секунд! .. а каких часах речь? :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 23:23
именно !
толковая и правильная поддержка обязательна! Как раз зажимать, как красиво рисуют на фото нельзя.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 23:51
Не о вашей конструкции речь, сам делал что-то подобное, хотя и по другому. Моя последняя самоделка развалилась, переделывать некогда, хочу купить готовый держатель, вот и спрашиваю, чтобы не вляпаться в Г.. К тому же почти у всех самоделки привязаны к корпусу, хочу попробовать вариант когда отдельно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 23:58
С этим, вроде бы, никто и не спорит
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 02:58
a-b80 писал(а):
нее, не понравилось
На китайских 3х зонках подобные, ничего не вертолетит...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 09:14
Так чтобы не вертолетило пружинки такие вот и вкорячили туда, конечно, если жестко зажать и сам держатель не "дышит", то может вывернуть (особенно плату потоньше). Еще вариант вместо пазов на торцах ввинтить туда стоечки под отверстия на плате, но тогда вся универсальность к чертям полетит, дольше придется перекручивать эти планки.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 09:21
По крайней мере у меня ничего не выгибает, ни дексктопных платах точно не выгибает, ноутбучных мало делал, не могу уверенно заявлять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:10
В данном вопросе я соглашусь с общим мнением: торцовые пазовые зажимы - для мелочи, большие доски надо крепить нормально. Десктопную материнку при равномерном нагреве может и не поведет, а в ноутах сейчас много плат больше похожих на картон, чем на текстолит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:16
Народ, кто-нибудь пользовался китайскими ПИД-регуляторами? Стоит ли связываться или ОВЕН все же самый нормальный вариант. Разница в цене очень большая, но не хотелось бы менять шило на мыло.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:23
gorge, не путайте ОВЕН ТРМ151 с дешевыми китайскими ПИДами, типа нагреть и удержать. ТРМ151 - ПРОГРАММНЫЙ ПИД регулятор, еще и 2-х канальный. В него можно заложить 12 программ по 10 шагов каждая. Если сравнивать ПИДы подобного класса, то и у китайцев есть не особо дешевые программные ПИДы. Максим использовал подобные.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:24
Во многих случаях, хватает плату зафиксировать по бокам, с каждой стороны в 3 точках(мебельными салазками), и один упор в центре.
Зарегистрированные пользователи: elevenpixels, Google [Bot], Yandex [Bot]
