Текущее время: 11 апр 2026 13:51
 Заголовок сообщения: ASUS A6000 A6KT
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 17:18
Доброго всем времени суток!!!!!
В общем история с этим зверем такова:
Принесли ноут с проблемой - отключается. Начал проверять - проц Turion уходит в перегрев, чистка системы охлаждения ничего не дала. Поменял проц на такой же как и был, перегрев пропал (температура 65-75 градусов). Но появился новый интересный глюк (как выяснилось потом, со старым процом он тоже был). Включаешь ноут, грузится система, все прекрасно работает если на ноуте что то делать (работаешь в нете, смотриш кино и т.д.) но стоит ноуту постоять без дела минут 5 он глухо виснет (спящий режим в настойках отключен). После отключения питания или ресета - тишина (моргает лампочками и все, винт крутится, сидюк открывается) черный экран. Тоже самое если просто во время его нормальной работы сделать перезагрузку системы.
Подскажите пожалуйста куда копнуть??????
заранее благодарен!!!!
P.S. Пробовал ставить Semthron тоже самое.....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 A6KT
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 17:53
в этой моделе если не выходит со спящего режима то скорее всего северу пипец...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 22:52
да дело в том что он и в спящий то не уходит, может ради эксперимента север погреть чуток?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 11:09
eww я бы сказал бы так, без радиатора один раз включить... только не проц, а север :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 02:19
Реболлить сокет и север- типовуха.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
