Текущее время: 07 май 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP povilion dv6 3109er.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:56
Доброго времени суток. Поступил в ремонт данный ноутбук, материнская плата DA0LX8MB6D1 REV: D. Симптомы: при включении загораются индикаторы, но нет изображения. Пост карта показывает С5.
Что делалось: Подкидывался другой проц, другая оперативка, менялся видеочип, север, юг, прошивался биос. При прошивке биоса бин файлом с официального сайта (тыц) индикатор питания при подключении питания не загорается, на кнопку включения не реагирует, но напряжение на ней есть. При прошивке родным файлом возвращается к первоначальным симптомам. Все напряжения на месте, чипы при включении греются, но...
Сейчас думаю что проблема все таки в биосе. Если кто то сможет слить его с такого же ноута, буду благодарен. И что еще можете посоветовать по этому поводу? :)
 Заголовок сообщения: Re: HP povilion dv6 3109er.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:32
Сейчас нашел обозначение поста С5. "smmdisp". Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:19
Ну дык там выложен критованый бинарник этого биоса.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:29
den-23 на память ругается, биос нормальный шейте.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 19:10
дык гдеб его взять
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:33
Флешка у вас какая на плате?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 09:44
winbond 25q16bvsig
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:04
попробуй этот http://zalil.ru/31766314
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:22
залил! все тоже самое что и с файлом с офф. сайта. тоесть не чего нет совсем.
кстати без памяти тоже пост c5
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:25
мда.ну мой вариант не с оригинала. источник неизвестен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 12:31
den-23 мыло дайте
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 13:15
скинь и мне проверим что это. мыло будет в личке.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 13:17
Ahmed писал(а):
den-23 мыло дайте
den-23@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 13:25
могу и я свой слитый скинуть http://zalil.ru/31767095
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:20
да но у меня лежит то тоже с капсом моргает. я то думаю че не то бле а он значит с офсайта не берет а я думал на проц
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:35
а кризис диском интересно не получиться?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 15:08
спрошу у официалов завтра
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 19:00
Не подошел?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:39
А этот не подойдёт?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:53
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
А этот не подойдёт?
слитый?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 07:40
Нет, но это бинарник биоса
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 10:52
А этот не подойдёт?
Спасибо тебе огромное, добрый ты человек!!!! шайтан машина заработала! сколько всего сделалось с этим ноутом многострадальным, а все оказалось просто....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:44
В общем появилась другая проблема. Сбились все серийные номера, но да ладно. И теперь при загрузке винды перед появлением рабочего стола гаснет матрица (на внешке работает). То ли дрова сбились, то ли биос не подходит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:21
HP DMI Tools тебе поможет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 22:06
спасибо помог все восстановил. проблему с отключением матрицы решилась ковырянием в настройках (дровах ati)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:14
Имею подобную проблему. Ноут пришел после залития. Цепи восстановил. Биос прошил с оф сайта. Напруги есть, все молчит. Вернул на место родной биос. Зашевелился. Кулерами крутит. Батарею заряжает. Изображения нет. Если есть возможность, слейте кто нить нормальный биос.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 17:03
как показывает практика на них врядли иза биоса нет изо. какая платформа у вас?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 17:44
Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 19:02
...Биос прошил с оф сайта...
Повторюсь - там выложен криптованый бинарник этого биоса. Его шить на програматоре занятие бесполезное!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 08:50
Прочитав предидущие посты , я уже это понял. Поэтому прошу нормальный биос.
