Текущее время: 19 май 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 16:29
Есть сей ноут, зависает , почти новый, не залитый, не пыльный, внешне идеальное состояние, память и винт в порядке, в Memtest может работать весь день, дефект чаще всего проявляется при копировании через USB, например с флэшки, пробовал и с аккумулятором и без акума с блоком питания, результат один и тот же, напряжения везде вроде в норме, незнаю на что грешить, есть подозрение на непропай южного моста , может кто что еще подскажет?
Игра была равна, играли два г**на
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 17:31
подозрения верные, или не пропай, или дохлый, чаще дохлый.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 19:06
Почетный Мастер
именно дохлый ЮМ. ATI SB450.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 21:16
d2o - СМысл есть греть :wink: ? или только замена?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 21:44
если он дохлый то при прогреве помрет окончательно, попробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 00:39
Почетный Мастер
а зачем греть дохлый мост? Есть смысл заменить его, и порекомендовать пользователю не пихать в юсб что попало :D
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 10:48
спасибо за советы, проверил на копирование с привода DVD на HDD больших файлов , дефект есть, тоже зависает, менять проц значит? там стоит VIA проц и логика VIA, у меня есть для проверки селерончик мобильный, но думаю он тут работать не будет, мысли есть ? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 11:17
А систему переставляли ? А то сразу мосты, мосты. Хард проверте. Если беды есть то так может быть.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 11:19
систему переставлял, бэдов нет, память целая, пробовал с другим hdd и другим модулем памяти , результат один и тот же
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 11:55
Модуль памяти один или два, если один то попробуйте поставить его в другой слот. Попробуйте обновить биос. Менять мосты это предпоследнее дело. (последнее дело это менять материнку). Попробуйте нагрузить тестом видео. (чтоб нагреть бук). Пока не ясно - виснет от длинных файлов или от нагрева.
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
