Текущее время: 14 янв 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G86-730-A2 что за беда?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 11:43
Есть ноут dv6699er кванта AT3, в нем умер G86-730-A2, заказал 2 шт - приехали. Датакоды 0834A2 и 0810A2, по заверению поставщика ноги этих микросхем растут из астрасервиса. В общем беда такая, ставлю новый чип получаю такую картинку
Возвращаю назад старый чип изображение нормальное. Снимаю старый, снова ставлю новый - такая же беда, ставлю второй новый опять полосы. Маркировка с чипа не стирается сколько не три, но шрифт не такой как на оригинале. Есть мысль что это перемаркировка какого-то 128 битного чипа (что странно). У кого какие мысли вместо чего эти чипы можно ставить и какова настоящая марка этих микросхем?
 Заголовок сообщения: Re: G86-730-A2 что за беда?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 11:48
128 вит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 11:52
как вариант, допаяйте недостающую память.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 11:53
можно както вызвонить на чипе 128 бит или 64? У меня ещё 770 приехали, может они 64 битные окажутся...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 11:56
64 бита нонче баалшой дифцыт.... а вот 303-х как _авна везде... вот и малюют :)
так что ваши 770-е из тойже бочки :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:00
вот блин засада... :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:02
О! у меня есть отремонтированный Acer в который я поставил перемаркированный 770 из 740, а там на сколько мне помнится 64 бита.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:04
Да... в 740-м - 64
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:24
Все получилось. Забавно это выглядит -
Я поставил 730 вместо 770 так как в нем оказалась шина 128 бит
Я поставил 770 вместо 730 потому как это оказался 740 и у него шина 64 бит
Цирк блин.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 19:50
такой цирк уже несколько месяцев, 703, 730, 731, 740, 741 оказываются 128и битными, а как ни странно 771 -64бита
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:20
Есть предположение, что если красным щупом мультиметра ткнуть в шар A2 на чипе (VMC_DQ3) , а черным ткнуть на массу (в центр чипа) то на 128 битном чипе мы увидим сопротивление 2КОм, а на 64 битном 5 КОм. Предположение требует подтверждения так как 2 чипа это не статистика.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:47
я лентяй тот ещё, если выложишь фотку куда ткнуть, проверю 25шт 64 битных и 25шт 128 битных рзных серий
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:58
Алексей.,
Там где красная стрел в этом же углу ключ. Я честно говоря экспериментировал с контактом A7, но сейчас схему еще раз посмотрел A2 гораздо удобнее, просто другая линия шины данных канала C, которая не используется в 64х битных чипах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:22
идея конечно странная, но я проверил ради любопытства
для эксперемента взял 18шт-770 14-750 8-771 9-751 16-730 7-731 9-703 11-740
не подтвердилось
да и не могло в принципе
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:35
Наверное я чего-то недопонимаю...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:46
Получается, что шина на 64х битных чипах реализована 128 битная, а потом заблокирована. В таком случае таким путем проверить не удастся.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:48
угу, так оно и есть
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:55
может тогда лишние 64 бита в как-то можно заблокировать?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 21:27
биос самсунгов умеет програмно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:07
Биос самсунга не умеет программно блокировать лишние 64 бита, просто он содержит 3 или 4 видеобиоса (в некоторых моделях), в чем можно убедиться просмотрев биос даже в обычном НЕХ редакторе.(Поскольку видеобиосы не сжаты в LH). Определение микросхемы и, соответственно, используемого видеобиоса, идет по SMD резисторам, задающим DevID.
Есть еще SMD резисторы задающие тип и конфигурацию видеопамяти. Похоже один из них половинит память.
Я не думаю, что он урезает шину надвое, однако, такая вероятность есть. Вероятность основана на том, что есть утверждения об установленных 128-битных видеочипах с установленным двумя IC памяти. Правда это может происходить и из-за того, что видеобиос каким-то особым образом конфигурирует внутренние регистры видеочипа. К сожалению, данных материнок мне не попадалось, так, что ни видеобиоса, ни SMD-обвяза я не видел.
P.S. Обзванивая выводы 303, 730, 770 я не смог выявить сколь-нибудь значимой разницы. Шина памяти вызванивается. Скорей всего, после отбраковки отключение мертвых конвееров и части шины происходит через Jtag интерфейс, так как на самих чипах не видно порезаных лазером дорожек, нет и дополнительных резисторов. Вопросов, как всегда больше, чем ответов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 10:22
Смотрел я схемы от квант AT3 и CH3... ничего общего - можешь сам посмотреть
AT3 стоит G86-730
CH3 стоит G86-770
Видимо в видео биосе это значение интерпретируется нужным образом.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:01
как тогда объяснить работоспособность, к примеру, R70 с чипом G84-600 и 64 бит шиной или возьмите плату от него же, где стоял G86-730 и поставьте честный 128 бит чип. Шина останется 64 бита несмотря на смену devid :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:41
DaveGibson,Cyrix/
Вынужден согласится, что видеобиос конфигурирует внутренние регистры контроллера памяти, за счет положения внешних SMD резистров, ну или вообще их не опрошивает, так как все зависит от модели.
Как вариант, при замене можно менять на видеобиос, который половинит шину.
В идеале - на видяхе поиграться значениеми конфигурационных резисторов, видеобиосами (проще на топовой),
При помощи IDA и NiBiTor-a разобраться с видеобиосом и подобрать (создать) универсальный...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 22:17
В качестве эксперемента, на десктопной видеоплате с G86-303-A2 (ASUS EN8500GT), перебросил SMD-резистор с AB5 (MIOB9=RAMCFG3), задающий конфигурацию памяти (опираясь на схемы от Самсунга). В результате шина урезалась вдвое, со 128 до 64 разрядов. Соответственно уменьшился и объем памяти. Таким образом, с большой долей вероятности, можно утвержать, что при наличии стандартного видеобиоса, положение SMD-резисторов, задающих конфигурацию, стандартное.
Это ответ на Ваш вопрос,Cyrix.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 23:11
в DV9000 платформа AT2
решил продолжить ваш эксперимент - чип G86-730 поменял на G86-303 (с рабочей 8500GT) -> результат известен (вертикальные полосы)
прозвонил AB5 контакт на плате, как оказалось место для резистора "зарезервировано",
поставил 2кОм, и ВОЛЯ -> никаких полос
винду еще не ставил, не видел как определяется и какие конкретно изменения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:28
и не увидите, т.к. видеобиос остался прежний :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:11
Мастера, подскажите пожалуйс позиционные номера реисторо чтоб всетакаи воткнуть перемарк 128bit в замен родного 730-го чипа в dv9500 dv9625er
платформа DAOAT5MB8E0 REV:E
схемы конкретно на него ненашол
из форума понял надо AB5 на 3.3 подтянуть
у меня на плошадках куда ab5 выведен вобще ни одного резистора не распаяно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:06
тестер в руки и .....
фотки готовых решений тут не появятся
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:40
Алексей.
Ну это был бы уже явный перебор.
Так скоро приехать и перепаять просить начнут. :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:45
Алексей.
один "уважаемый" коллега ко мне на работу уже приходил с платой...
-тыкни пальцем , что перепаять надо
:-) и ведь не лень...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vitalen, Yandex [Bot]
