Текущее время: 15 янв 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Продам термопрокладки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:18
Терморезинки 6,0 (W/m-K) Keratherm® Softtherm® 86/600 1мм и 1.5мм толщиной, 12 и 16 руб. за см2., нарежу любыми кусками, также имеется термопаста KP12 с теплопроводностью 10,0 (W/m-K), 350р за 5 см3 шприц.
http://www.kerafol.com/fileadmin/user_upload/Thermalmanagement/downloads/englisch/datenblaetter/Keratherm_Softtherm_86_500_86_600_eng.pdf
http://www.kerafol.com/fileadmin/user_upload/Thermalmanagement/downloads/englisch/datenblaetter/Keratherm_Grease_eng.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Продам термопрокладки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:34
Продавец НБ1
Чёто дорого за терморезинки
Вот скажи мне на DV6000 или DV9000 под север пойдут твои резиночки или как?
И если лист брать А4 или А3 то скока будет стоить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:12
A4 это 210×297мм=623см2*12р=7476р. скину за опт 10%, A3 14952р. -20% это за 1мм толщиной, ставить можно хоть куда только с толщиной надо аккуратней, резинка довольно плотная и если например миллиметровую резинку поставить на видеочип вместо родной 0.5мм темнокоричневой (бурой), она не продавится до 0.2-0.3мм как родная и не справится с отводом тепла, теплоотвод сильно зависит от толщины.
Лист заводской имеет размеры 450*250мм и его неудобно кроить на форматы A4 или A3, пишите количество в см2.
По поводу цены я не думаю что 20-30р за качественную прокладку это много - вполне адекватный ценник!
Всем желающим могу выслать по паре см2 для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 00:02
Я покупал кератерм голубой 1мм месяц назад, терморезинка мегазачетная, но в 2 раза легко удавливается без потери работоспособности.
Бело-серые терморезинки с Ебая - полное Г.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 05:40
Голубой это 86/300 у нее жескость такая же как и у 86/600, в два раза удавливается а в три уже сложно, я про то что если родная резинка 0,5 то и надо ставить 0,5 а не 1 мм. У меня не с Ебая резинки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:24
киньте тогда сюда параметры на все доступные типы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:18
Вот здесь даташиты http://www.kerafol.com/en/innovation-in ... heets.html сюда выкладывать все параметры не буду видов резинок и всяких прокладок много, я привез самую лютую и дорогую 86/600 с максимальной теплопроводностью из того что вывпускает этот производитель, привез на пробу, если спрос будет, закажу больше и смогу еще процентов 20-30 снизить цену.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:24
Вот еще брошюра http://www.kerafol.com/fileadmin/user_u ... 11_eng.pdf
