Текущее время: 26 апр 2026 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноутбуков Meind100W
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 00:08
Мы обычно принимаем заказы с других городов, если ноутбучный Б.П. спецефичный, и родной оч. сложно найти. Заказ начинается от 1т.р. В Вашем случае это не совсем рационально: DAP11 у нас гуляют по всему союзу в заказах, но никак не могут прийти. Мне так-же потребуется подбирать аналог микросхемы, желательна будет на первых порах, усиленная гарантийная поддержка, при междугороднем заказе ее сложней обеспечить. Давайте попробуем лучше поискать подержанный вариант оригинала, если повезет, можно уложиться рублей в 800. Потом, когда ноутбук будет работать, можнно будет или отработать второй вариант, или не куда не торопясь, без паники, продолжить ремонт. У Вас же осталась вторая микросхема.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 01:10
Dimitry, откройте тему в разделе "продам -куплю", про оригинальный Б.П, укажите бюджет в 800руб. фото с табличкой блока и со штекером, мож кто и откликнется.
У Вас блок стандартный 19V/4.75A, подойдет не только от этой модели.
Если мне попадутся, набросаю Вам там вариантов.
. viewforum.php?f=365
P.S. Просьба модераторам, спустя небольшое время удалить последние сообщения, как не отвечающие техническим задачам темы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:31
Poter, продолжим, истерика прошла :smu:sche_nie: .... а что это за резистор? http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/N61hRXwN.jpg позиционируется как R27, и кст, кажись он уже был подгоревшим? :du_ma_et: фотки сделаны до ремонта sense и собстно запуска
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:35
этот резистор сидит одной стороной на 6 ножке микросхемы актива, другой ...помоему уходит на обратную сторону платы в маленький трансформатор...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:48
R27 по моему, выходит с 7-ой ножки м/c активного PFC.
Похоже у Вас драйвер полевика реализован по схеме - (см. вложение).
При чем, на на активе, и на самом Б.П. одинаково.
Вот и представте, пробивает полевик , отгорает Sens, все высокое не находя массу летит через затвор -> драйвер -> в микросхему. Там ее находит, и удачно себе "приземляется".
Все детали, попавшиеся на пути, чаще всего под замену.
Померьте, диод и транзистор на предмет пробоя.
Только актив нас сейчас не волнует. Нам сейчас главное запустить блок и посмотреть, что это за загадочные 16 вольт там были. о которых Вы говорили.
Сейчас попробую сформулировать несколько рекомендаций для запуска основной микросхемы, а Вы сейчас проверьте все детальки приведенные ниже.
( В смысле найдите их на главном преобразователе)
Driver-3.JPG [ 8.77 КБ | Просмотров: 9348 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 17:14
верно заметили, с 7ой ножки, я уже и забыл как ножки считать... но как он мог сгореть, если полевика нету? ну да ладно с активом.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:32
На самом деле исправную микросхему довольно просто запустить, нужно только немного собраться, увидеть целиком схему как бы со стороны и мысленно отсечь всё лишнее.
Порядок примерно такой:
1) Подключаем один провод пробника не на управляющую ножку полевика, а сразу на 5 ножку микросхемы - исключаем драйвер. ( можно даже временно снять R38 [820] )
2) отпаиваем оптрон - его, при выстреле микросхемы, тоже бывает прихватывает. Или лучше поднимаем вторую ножку у микросхемы, только оч.аккуратно - ее можно и отломить.
3) Третью ножку садим на массу - соединяем с четвертой. ( Если у Вас R37- уже проволочка и Вы уверены что Rsens цел - 3-я и так будет звониться на 4-ю, этого делать не обязательно).
4) Проверяем нет ли короткого на 6 ножке м/c (Vcc )
5) Проверяем R HV.
При включении конролируем Vcc пит. ( на 6-ой ножке) должно быть не более 16V и не менее 8V. Желательно сообщите резуультаты измерений.
Здесь видно, что нужно, и что не нужно, что бы микросхема запустилась. Если этого не произошло, меняем микросхему.
тест.PNG [ 6.73 КБ | Просмотров: 9344 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 19:06
Poter, у меня на тестере есть частотомет или как его там...он сможет показать частоту сигналов? ну предположим если щупом коснёмся до 5 ножки м/с? должен по идее показать
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 19:18
Да, 60кГц возьмет - можно.
Но это тоько частоту. Пробник является эквивалентом емкостной нагрузки, и заодно показывает необходимый вольтаж и мощность упр. сигнала с микросхемы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 21:16
Ето совет только для принудительного запуска микросхемы, когда уже теряетесь в догадках почему она не работает.
Как "поймаете" сигнал ШИМ, поэтапно возвращаем все назад, и смотрим после чего он может исчезнуть.
Впаивать полевик и запускать в таком состоянии сам блок ни в коем случае нельзя! :nel-zya: Не хватит сигналов обратной связи и блок уйдет вразнос.
Это только для проверки работы микросхемы без полевика.
Так-же крайне нежелательно запускать сам блок не убедившись в работе оптрона, после аварии с ШИМ-кой. Как, рассмотрим чуть позже.
На всякий случай: .
оптрон.JPG [ 50.71 КБ | Просмотров: 9341 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:00
Poter, а 7 ножка у м/с БП никуда не идёт что ли?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:10
8.8 В - на ножке питания м/с. и кажись м/с неисправна, или я её сжог, как то. на приборе всё тихо. в районе актива искрило, с ножки Rsense на кондёрик С19, и оставило нагар, я этот нагар зубочисткой стёр, и перестало. сейчас поставлю оставшуюся м/с
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:18
Не у новой, не у старой седьмой pin не используется.
М/c могла сгореть когда без сенс-резистора с мегаомной цепочки на 3 ножку пришло много вольт , но может быть она еще целая надопробовать ставить другую, по результатам решать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:42
что то всё никак :( нету на светодиодах ничего и всё... что то я устал
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:53
проверил прибор, все элементики работают, резистор 1 кОм, кондер 1940 пФ. оба светодиода тоже(3V). Poter, а оптрон как может влиять на работу м/с?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 19:09
Poter, я тут заинтересовался термовоздушным феном для пайки, чуть поискал, нашел две фирмы - better и quick, а какой пользуетесь Вы? :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:41
Dimitry6552 писал(а):
проверил прибор...
Dimitry, хорошо что Вы обратили внимание, тоже, на текущий момент склонялся к мысли что пробник у Вас не работает. Несмотря на его простоту, это продуманный "прибор", и он будет "работать" только если диоды включены встречно-парралельно. У прозрачных это видно по криссталлам. Можно померить ( в диодном положении) прибором, в одну сторону будет чуть-чуть светиться один, в другую - другой. Если конденсатор там высоковольтный, можно его -> в розетку...Изображение
Не подумайте, что я шучу, правда можно.
кристалл1..PNG [ 3.16 КБ | Просмотров: 9337 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:34
светодиоды так и подключал, как Вы указали, встречно - паралельно. а кондерик 1.7 кВ... одной ногой сунуть в то отверстие розетки где фаза а потом на массу?) и кст какой марки термофеном Вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:36
Poter, а на счет оптрона что? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 12:28
Оптрон это наверно главная запчасть. С помощью него в блоке поддерживается стабильное, заданное напряжение - ни на сотую долю вольта не больше ни меньше.
Когда напряжение на выходе блока достигает, к примеру, 19V срабатывает прецизионный, управляемый стабилитрон и в оптроне загорается светодиод. Ответная часть оптрона замыкается и садит (в вашем случае) 2-ю ножку микросхемы на массу. Микросхема мгновенно снижает скважинность сигнала ШИМ, вплоть до полного его прекращения.
Случается, после аварии в м/c, оптрон тоже пробивает и у него появляется утечка, микросхема воспринимает это как повышенное напряжние на выходе блока и полностью прекращает генерацию сигнала ШИМ.
Бывает наоборот, фототранзистор в оптроне сгорает, и тогда, сколько бы там светодиод ему не светил, он не может замкнуть эту ножку на массу. Тогда ШИМ-ка наоборот увеличивает скважинность ШИМ-сигнала на затвор полевика. Полевик накачивает транс до полного насыщенния и дальше - дальше, получается взрыв. Все это происходит почти мгновенно. т.к. частота большая. Вот. Для поиска сигнала ШИМ с микросхемы мы этот режим использовать можем, а при установленном полевике ни в коем случае... Хотя дело Ваше. Изображение
Часто производители на эту ножку микросхемы ( FB ), параллельно оптрону, любят подключать еще различные схемки защит и они, в случае возникновения в них неисправности, могут тоже подсаживать эту ножку на массу, поэтому я Вам и советовал ее поднять.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 13:53
Термофеном, точней паяльными станциями, пользуюсь несколькими. Но, извините, рекламой станций не занимаюсь.
Попробуйте задать вопрос или поискать ответ на свой вопрос в "оборудовании"
Пробник сразу обоими концами в розетку, если не уверены в правильности сборки, лучше через латер.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 14:47
пробник в розетку??????? :sh_ok: Вы это серьёзно? или как закат нашего ремонта?)))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:07
Это рассвет нашего ремонта. Небольшой экстрим.
5 секунд страха, и сразу почувствуете себя сильным.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:22
download/file.php?id=12927 , на этой схеме есть R 10кОм, у меня он 100кОм, не знаю важно ли. в схеме драйвера имею ввиду. и еще вопросик, на счёт той же схемы драйвера, D7 - это диод? у него одинаковое сопротивление в обе сторон, 650 Ом в одну и 585 Ом в другую, разве не должно быть в одну сторону бесконечность?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:24
эээ...такс...пря так взять и всю цепочку прибора (светодиоды,резистор, кондёрик) в розетку? это я так, для надёжности...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:40
Это хдаже хорошо, что Вы переспрашиваете, нормальный человек всегда перестрахуется.
Да, всю цепочку, то есть крайние ножки прибора "G" и "S" в розетку в 220. Понимание процесса прийдет чуть позже
Poter..............................РАБОТАЕТ БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!! ОБА МОРГАЮТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОДНОВРЕМЕННО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЯЯ ПРО ДДДИОДДЫЫЫЫЫЫЫ!!! НА ПРИБОРРРЕЕЕЕЕЕЕ!!!!
попрошу без мата !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:41
НА БЛОКЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!! НЕ В РОЗЕТККЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:45
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111127/9mXSTzrN.jpg
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:48
Модераторы, успокойте, пожалуйста пациента. А то он всю тему запорет.
