Текущее время: 07 май 2026 03:19
 Заголовок сообщения: Замучился с asus m51t , не типовуха
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:25
Незапускается изображения на дисплее, так же и на подключёном мониторе.Всё другое работает- даже слишно из динамиков как загружается винда. Сначала думал што типовуха- менял север 216-..026 , потом поставил второй- непомогло. теперь поставил другое видео 216-0707009 - тоже самое!процесоры , кабели дисплея, матрицу.. всио поменял - но на екране темнота. Перешил биос также. Непонимаю што смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Замучился с asus m51t , не типовуха
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:46
edid вычитывается?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 17:27
посмотри питание матрици , и есть ли опрос при включении ,
на внешний моник чего кажет если матрицу отключить
может датчик матрици залип ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:11
на внешнем мониторе полная тишина, дачик менял , 3,3в на матрицу идёт. имею такой же донор- што перебросить даже незнаю.. а как етот "edit" тестером увидеть? возможно ли?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:30
матрицу отключал , когда внешний подкидывал ?
data + и data - на матрице смотри , есть ли опрос
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:49
этот ноут при не подключенной матрице будет автоматом выводить на внешний..хоть и внимательно прочитал пост но все же скажу что именно 2 дня назад закончил такой же ноут - есть инициализация,звук,нет изо..менял видео-эффекта 0, поменял север -все завелось(предварительно дул на север и прошатывал - не помогло)..может у вас все же что то с северами новыми не то?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 21:54
ХДЕ ВЗЯЛИ :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
