Текущее время: 28 янв 2026 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Интересные просты факты
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:46
Может кому в жизни и пригодится- не было питания на процессоре в ноуте Lenovo (intel core2 duo) из за неисправного шима TPC..шим такой под рукой не оказался но возникла идея обойти его стороной и в тупую бросил проводок от питания севера(1,08v, на север питание постовлялось нормально) прямо на дроссель проца предварительно параллельно поставив в цепь кондер на 330 мкф (параллельно дросселю)..(предварительно убрал мосфеты питающие проц по средствам управления TPC)..и вуаля ..все завелось, еверест показывает что питание севера и проца в норме, за неделю тестов запускал всевозможные тесты и игры- ничего не греется и все работает..но увы о энерго сберегающих режимах говорить больше не придется..
 Заголовок сообщения: Re: Интересные просты факты
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 21:51
мда !
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:28
Отличный пример нищебродства. )))
Продолжайте в том же духе.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:40
+1
кнопочку модератор замылил поэтому так напишу
может производственно-технологически это неправильный подход но .. скажем так, тактически грамотное решение , браво.
и,кстати, свидетельство изучения принципов работы ,
мастерам стоит взять автора поста на заметку.
Автор, еще раз - браво :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:41
Вдогон
а вот как интересный метод обхода узла для диагностики, с Вашего позволения, возьму на вооружение
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:51
Удивительно, платой игнорировался отсутствующий PGOOD c VCORE? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:57
На аккумуляторе погоняйте, боюсь питальник загнется.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:12
Да.
Конденсатор параллельно дросселю это супер.
Что дальше?
При отсутствии сетевого чипа будем внутрь на незаюзанный усб колхозить потроха усб-лан адаптера?
При отсутствии основного шим - юзать атэикс блок питания??
Коммутируемые питания при отсутствии "таких полевиков" заменять перемычками???
Мелкосхемы защиты по юэсби - дефицит - тож перемычками заменим?????
Ну и самое главное - жарить нвидию. Ведь ее - о боже!!! - надо бы менять на исправную.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:28
Женя ! Тема в оффтопике, а не в ремонтах. Для оффтопика вполне подходит. У меня возник вопрос о нагрузочной способности ШИМа, не с каждым процом такое проканает. Вообще прикольное бредовое решение.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:44
ну прикольное но не уникальное
нр пробук 41чегототам
типовуха с питанием видео.
питание видео снято с питания проца, при этом проводками что то перемкнуто, что то отведено
делался в одном из Московских СЦ, при этом отработал свою гарантию (2 мес) но со временем стал выключаться
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 03:37
Я как то считал что питание проца во время работы меняется а не постоянно 1,08 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 08:33
Евгений, откуда этот снобизм? Не все живут в столицах и краевых центрах... а для глубинки вполне нормальное решение.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 09:34
Такие темы, способствуют "творческим" порывам некоторых, не очень грамотных товарищей. в итоге возрастёт число неподъёмных плат... :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 09:44
Нормальное ли решение прожарить мамку в духовке на кухне?
Нормальное ли решение снять пароль в свч печке?
В моём представлении этот пост пользыв не принесёт....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 10:13
Он в оффтопике. Автор понимал, что делал. А как совет его рассматривать нельзя.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:27
На некоторых схемах, кстати, так и сделано.
MBX-165 например. Но непонятно
1. выдержит ли ШИМ доп нагрузку
2. нах весь этот колхоз из за TPS стоимостью ~300р максимум. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 13:37
чё накинулись на чела.работает и работает.не у каждого под рукой все детали есть.другой бы ноут в топку отправил.а этот хоть через жопу ,а починил.я своё время тоже когда начинал,принесли ноут не включался,открыл .а там питание которое шло на проц выгорело.стояло два канала с дроселями.один канал вообще выпаял и ноут завёлся.а помню мастера рисовали страшные картины,чуть ли не вплоть до ядерной войны,а ноут до сих пор работает. :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 13:42
более того вы не видели как люди шимки от мед техники в силикон и проводками в буки суют. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 15:43
Ну вы сравнили.. реанимацию с моргом...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 15:58
.Alexandr.
Ну я, если чё, году так в 92 трансы у инверторов перематывал...
И DSTN матрицы на развесном TTL одну вместо другой приделывал...
Только время это уже прошло...
И слава Богу! :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:23
нет не прошло, попробуй найди пару контролеров от ИВЛ Siemens 300 в системе PRVC.
как мы собирали тригеры мультивибраторы за место оригиналов или делали зарядники из bq24741 :-) правда уже с текстолитом хорошего качества,от этого зависит жизнь пациентов нелегкая ноша :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:12
Почитал все посты- отзывы так скажем не из лучших. во-первых это был и правда не совет для дайнейших ремонтов а просто история...во -вторых дело не в том что шимка 300р а вот в чем- первый раз этот ноут залили,менял мульт,кучу керамики и пару полевиков,ноут был выдан со стоимостью ремонта в 5500р..через 4 месяца его сожгли от внешнего генератора (хозяин вахтер) и второй раз он не хотел платить большие деньги поэтому и пришлось не париться и сделать все на скорую руку..на данный момент шим проца стоит на месте и что самое странное нет на нем никаких повергудов..питалово приходит с севера и в зависимости от нагрузки меняется от 1,08 до 1,26 чего вполне хватает камню...незнаю долговечно ли это..через полгода напишу)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 17:27
Timreid11rus питание приходит с севера и в зависимости от нагрузки меняется от 1,08 до 1,26
За счет чего меняется?
ШИМ поднимает напряжение согласно коду VID .
У вас ШИМ core нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 21:32
Сам по себе метод Америку не открывает. Его применение - смотря где... Одно дело начинающий ремонтник возюкается со своим или выкупленным ноутом, сделал, погонял неделю-месяц, рад что работает. И совсем другое - мастер в серьезном сервисе, с ИМЕНЕМ, делает такое тяп-ляп, на следующий день ноут выдается клиенту, через день клиент уезжает далеко, еще через день из ноута идет дым... Разбить ноут на голове у мастера было бы вполне правильным решением!
Так что, господа-экспериментаторы, любящие тыкать пальцами в снобизм мастеров, научитесь расценивать любой ремонт (ну кроме совсем мутных случаев) как действие, хотя бы в 99% случаев приводящее к стабильной работе техники на длительный срок (от года и выше), когда без каких-либо длительных наблюдений, тестов, прогонов вы можете выдать ноутбук клиенту и быть абсолютно уверенными, что он не вернется назад по причине, связанной с вашими действиями. А чтобы при ремонте было именно так, приходится соблюдать штатные режимы работы любого компонента, или улучшать их, учитывае все возможные прямые и косвенные изменения.
То, что было сделано автором темы - банальная доработка, которая в данном случае привела к нормальной работе. Завтра, прочитав эту тему, какой-нить горе-ремонтник попробует сделать такое в другом ноуте, и результат может быть совсем другим. Увы, горе-ремонтники (читай пионеры-прогревасты) работают не со своей, а с клиентской техникой, и мало того что сами не отвечают за свои губительные действия, так еще и в любой ситуации стараются содрать бабло за диагностику, прикрываясь излюбленной фразой "а где я вам родную микру найду, у нас же не Москва..." :de_vil:
Посему, сделали, работает - рад за вас! Но уверен, плохих последствий от этой публикации будет больше чем хороших...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 22:25
У вас ШИМ core нет.
Понятия не имею но на играх 1,26. в режиме простоя 1,06
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 22:30
..начал бы материться но попытаюсь быть спокойным- если в журнале написано гражданин А плюнул в лицо гражданину Б то это не означает что все так будут делать - тема в ОФФТОПЕ и написана только ради пустого ИНТЕРЕСА..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 23:17
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 08:52
Timreid11rus, интересный вы сударь, кинули проводок, заработало, обрадовались, решили искренне поделиться фактом, написали - а тут все обосрали, до матов довели... Привыкайте, много где так! :-) А по большей части все потому, что форум посвящен именно ремонту, а не доработкам, и наверно каждый мастер, прочтя тему, вспоминает хренову тучу изувеченных буков как раз всякими подобными доработками.
P.S. Может не совсем удачно выразился, но пост мой адресован собсно не вам, а тем кто раздувает из этого бравое геройство.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 10:04
Сергей Петрович писал(а):
:cool_cool: :-)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 13:12
:cool_cool: :-)
Пол месяца прошло..ничего не греется - полет нормальный). .. повергуд проводком с платы выведен)
cron
