Текущее время: 25 май 2026 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: G86-730-A2 что за беда?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:40
платформа AT5 DAOAT5MB8E0 REV:E
вызвонил пятак AB5 выходит на R112 запаял 2кОм, картинка на внешнем мониторе стала нормальной.
А вот на матрицу попрежнему ни чего не выводит , только подсветку зажигает
Уже мозг кипит от этого бука, подскажите где копать , а лучше что на этой платформе делать со 128 чипом
или что отвечает за вывод на матрицу и не влияет на работу VGA выхода
pc: упарился я с этим 9500 , т кучипросмотреных схем уже каша в голове :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:21
VladimirVK писал(а):
А вот на матрицу попрежнему ни чего не выводит , только подсветку зажигает...
обратите внимание на питание секции LVDS, дроссели L11, L12 проверьте...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 08:22
у меня были распаяны L10-12 и L14-16, L13, L17 нераспаяны
надо ли снимать что то , на плате распаяны R104 и R105 в схеме что у меня на них пометка "только для G73"
я так понял из схемы надо распаять все недостающие элементы обведенные жолтым с пометкой FOR G86 так ?
просто немогу найти часть позиционных обозначений :(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 10:51
ничего снимать и допаявать (кроме r112) не нужно... несколько раз попадались платы с дохлым L11,симптомы как у Вас - EDID вычитывается, подсветка зажигается, а активности на LVDS нет... у Вас, походу, проблемы с чипом, либо сел криво, либо битый...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:14
:sh_ok: AAAA да ну на... блин я этот бук уже за... основательно , опять чип снимать , это уже 4 новый чип ППЦ
но на внешке все ок :( может всетаки не чип это ,
сел норм , я его на свинец сразу перекатал чтоб плату не мучать лишний раз, после оплавления пошатал немного чтоб точно все шары оплавились
сажал на NC559, флюс в ультразвуке вымыл . кристал был заклеен чип из новой партии 20n3cc / 1120A2 .
L11 прозвонил и остальнык тоже, все норм.
Непонимаю чего ему надо , такой же чип на R70 сел в место 730 без проблем.(и смайлика нет, где головой об стену :( )
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:13
платформа AT5 DAOAT5MB8E0 REV:E заменил G86-730-A2 на G86-771-A2 с добавлением R112 на 2 ком , все заработало до добавления сопротивления выдавал на внешний артефакты на матрице только подсветка работала.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 08:19
еще актуально , можете фото обвязки сделать с двух сторон
у меня после допайки R112 только на внешнем монике картинка норм стала , а на матрице он попрежнему только подсветку включает :(
видимо там еще чего то нехватает
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 15:49
к сожалению тот ноут отдал. но есть такая же мать. со снятым чипом и копаная. её фотки выложу . фотки не ахти та и мать вся во флюсе. но если интересует какойто участок более точно. то могу щелкнуть именно его.
Изображение 002.jpg [ 72.52 КБ | Просмотров: 1547 ]
Изображение 003.jpg [ 55.04 КБ | Просмотров: 1547 ]
Изображение 004.jpg [ 68.87 КБ | Просмотров: 1547 ]
