Текущее время: 29 апр 2026 18:20
 Заголовок сообщения: не работает акб на Sony
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 15:38
Ноут Sony vgn-sz7rmn
Купил у Китайцев акб, клялись , что оригинал, наверное обманули , но вопрос не в этом , она не работает. При включении ее в ноут. несколько секунд ведет себя нормально, даже заряжается а потом выдает ошибку , что батарея не родная или вставлена неправильно. Китайцы предлагают ее отправить обратно , но может можно ее заставить работать на этом ноутбуке ?
2в 1.jpg [ 359.67 КБ | Просмотров: 4502 ]
 Заголовок сообщения: Re: не работает акб на Sony
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 14:36
Надо было ремонтировать родную.
Для Sony существует утилита, чтобы ноутбук признавал китайские АКБ.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 09:09
Я не занимаюсь ремонтом АКБ, слишком мало их приносят.
А можете подсказать что за утилита ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 09:31
Присоединяюсь к вопросу, такая же история с батареей на 10400mAh BPS8A. Продавец предложил связаться с ним через MSN или Skype, но ответа я пока не получил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 10:41
вот для этой батареи (BPS8A) есть утилита. а для BPS9A она не подойдет.
собственно говоря это утилита чето там в биосе творит и ноут не опрашиваает оригинальность батареи
утилиту приаттачиваю.читайте хелп к ней
сорри большой размер качайте ее тут:
http://file.qip.ru/file/Tc89GtH1/bps8a.html
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 10:56
Вот тут про это есть:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1552944
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 09:26
Есть утиль, которая патчит биос для использования батарей BPS8-BPS22, но работает не на всех буках. У меня, например на FZ31MR, не прокатило. Попробую перешить другую версию биос, может попадется та на которой патч работает. Утилита нагугливается по запросу SonySetup.exe последняя найденная версия 1.0.0.12 весит около 50 мегабайт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 10:07
DaveGibson а ты попробуй ту что pavel выложил. Она конкретно для модели BPS8.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:47
Чубайс, её тоже пробовал - не работает :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 20:25
Все получилось. Вшил биос от FZ21S и пропатчил программулиной, батарея стала заряжаться.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 08:30
Вот и хорошо. Только если можно уточнить, какой программулиной, та что универсальная или та что выложил pavel
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 13:34
Вернулся к этому ноуту только сегодня-клиент забирал ноут.
И нашел утилиту тут http://battbox.ru/articles/32/
она, типа, универсальная для VGP-BPS8 – VGP-BPS22
мне, во всяком случае помогла...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:58
Подтверждаю все вышесказанное, подопытный -Sony FZ31SR с батареей VGP-BPS8A. Старая клиентская батарея абсолютно мертвая. Приехала новая, поставил, при включении и загрузке Win 7 у ноутбука 2 раза мигает индикатор батареи затем пауза, когда система загрузилась индикатор в трее то показывал что батарея есть, но не заряжется, то вообще отсутствует. Нашел информацию о данной батареи и ссылку на драйвер (ту что чуть выше того поста). Ентот драйвер ничто иное как флешер БИОСа, после перезагрузки ноут стал нормально отображать батарею и заряжать ее (хотя мигание светодиода батареи прекратилось только когда батарея зарядилась примерно до 80%, когда было 70% - мигание было).
