Текущее время: 26 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: macbook a1278 глюки с зарядкой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 04:31
дело такое имеется a1278 был немного залит(отметил на фото ж.красным)помыл,почистил,пропаял
невидит зарядку.тоесть стартует с батареей и зарядкой,снимаеш батарею-работает,если воткнуть зарядку при выключеном то моргает индикатор батареи после на зарядке видно как несколько раз помигивает тускло красная лампочка,зеленая горит постоянно но тускло чуть заметно,3.3в на 14 ноге нет вопрос,-куда копать?заранее благодарен!!! :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1278 глюки с зарядкой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 04:41
14 нога isl
залит был в том месте весьма незначительнобпосле того как залил клиент пользовался им около года потом комп помер,как оказалось сдохла батарея напрочь,я пробую с новой пока ни села комп стартует.после старта работает от зарядки без батареи.но зел.лампочка горит еле заметно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 12:47
,3.3в на 14 ноге нет.А какже запускаеться чтото неясно.Или вы так написали.Сначало все дежурки.Кула копать.Начать с isl/ Она только 3.3 в. невыдает а 5в.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:14
5v na 8,9 noge
11v na 10,11
3.3 est' na 17,18,19
7.7 na 21
17v na 27
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:36
Батарею незаряжает.Или что.И что написано в красном кружке на микрухе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:48
da nezariazaet,i startuet tolko s zariazennoj batareej,na mikruhe "scjrls"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:51
takze nasol cto netu 16v na lm397 cto stoit riadom s gnezdom ekrana.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 19:05
LM поменяй.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:19
a esli na takoj ze plate pri podkliucenii tolko zariadki lampocka svetitsia tusklo i netu 12v,nu i sootvetstvenno 3.3,podkliuciv batareju 12 v pojavliaetsia....?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 20:34
vernee daze esli netrodno podskazite kakoj element otveciaet za 12v v dannoj modeli,potomucto za neimeneem shemi tiazko,spasibo..!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:33
Хорошо бы все это и по русски.Всетаки форум общаеться на русском.Начел на русском , а потом что.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:54
АКБ села. Да он и русскими буквами написал так, что второй раз читать уже и не хочется.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:47
Твои посты читаются с не меньшим трудом! А об ошибках, я вообще молчу! Не ужели тяжело писать правильно?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:54
Привет! Прозвони 14 ногу isl относительно земли.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
