Текущее время: 17 янв 2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Входной тест.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:45
Недавно на одном из форумов задачка была.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:29
Обычный сетевой трансформатор, 220\12в.
Включен как понижающий для нагрузки, и 2 варианта.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 07:58
Вот на второй схеме точно X=U1-U2 то есть X=220-12, а на первой схеме начала первичной обмотки соединено с началом вторичной обмотки, что вызовет противо ЭДС в трансформаторе и фаза будет сдвинута на 180 градусов что в конечном итоге вольётся вычитанию напряжения.
А вообще первая схема не правильная, и нигде не применяется, а вторая обычная схема автотрансформатора.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 13:14
Действительно первая схема не применяется, за редким исключением, если приспичит.
И вторая автотранс , но просто тут вычитать нельзя.
Т.к. здесь сетевая обмотка содержит уже бОльшее количество витков, и пропорции меняются.
Напряжение с отвода будет зависеть от процентного соотношении суммы количества витков двух обмоток к одной из них .
220*100/(220+12) =94,827% отношение общего количества витков автотранса (U2 + U1) к отводу U1.
Х=220/100*94,827 = 208,62в где 220 это напряжение подаваемое на авторанс. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 13:21
ну этот тест уже на форуме для электриков выкладывать надо.вы бы ещё тест для ветеринаров бы выложили бы. :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 13:29
Предлагайте свои задачки, может кому будет интересно их порешать.. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:28
Ну как расчитовать 50Гц трансформатора я ещё помню, и не только 50гц, но в ноутбучном ремонте, 50-герцовые трансформаторы почему то не применяются , может потому что 90 ваттный трансформатор будет весить тяжелее чем сам ноутбук
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:54
Входной тест в группу мастер:
тест1
1.FS Pa 2548 (PTT50) для установки G84-53 требуется конфигурация страпов и биоса
Возможно вместо FS Pa 2548 (PTT50) взять ASUS F3SV
1.а переписать биос
1.в расписать конфигурацию страпов
тест2
тест3
тест4
тест5
:-) пока хватит первого
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 21:54
тест1
желающим схему прилагаю
стр 22
PTT50 V04.pdf [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 23:05
ну так то лениться то ....... :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 05:08
Нехило однако..
надо помозговать.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 08:53
тест1
стр 22
Макс, датащит на G84-53 тоже дай и варианты ответов, кто угадает, кто угадает ему в подарок BIOS.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 12:32
надо дать ещё хрень которую можно припаять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 22:48
С удовольствием порчитал... и ещё пару вопросов решил подкинуть :-)
1. (показывать надо) Как переменный (показываем синус) ток умудряется проходить через прямой(опять-же показываем) провод?
2. Как и насколько изменится потребляемая мощность лампочки в переменке если включить её через диод?
А индуктивное сопротивление лампочки учитывать? Двойная спираль же.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 00:27
Было индуктивное сопротивление и пропало на постоянке. Хотя и пульсация.
Из опыта: что будет если катушку пускателя на 220 В включить через диод?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 01:50
Да еще зачем (для чего . это не про контакты..) на магнитопроводе пускателя какие-то фигни приделаны(запрессованы...)?
И если взять магнитный пускатель пме111 на 220 вольт и подключив к катушке
батарейку крона и нажать на " " , будет ли удерживать катушка....
Эта инфа многим поможет в ремонте ноутбуков и прочей электронной техники.... :-) или забыть о ремонте оной техники напрочь.... :men:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 09:06
А лампочка в ремонте ноутбуков участвует?...
Можно конечно задать в вопрос : индуктивность катушки, активное и реактивное сопртивление катушки, подаваемое переменное и выправленное через диод пстоянное напряжение. Спросить далее выделяемую мощность ... Ну ответ прост,- сгорит... Ну извините, просто присоединился к разговору...А реактивное сопротивление лампочки всё же учитывать ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 09:33
Про фигни запрессованные. Это борьба с вихревыми токами
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 09:43
Хотя лампочка в ремонте РЭА иногда участвует , при ремонте БП ( не импульсных). При первоначальном включении после ремонта (если есть сомнения) включаю в сеть последовательно с лампочкой 100 Ваттной....Ну согласен, это скорее для ремонтников винтажной РЭА. Чем в основном и занимаюсь... Но стараюсь самообразовыватся... Не буду больше вам далее досаждать. Всего хорошего.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 12:07
а я бы спросил :
какой физический принцип связывает белого медведя и радиатор ноутбука?
