Текущее время: 13 апр 2026 23:20
 Заголовок сообщения: Помогите с поиском замены
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:49
Ноут HP Pavilion dv6-3153er - QUANTA LX6. Пришел с 2-мя жалобами. 1. После того как постоит выключенным некоторое время, нет реакции на кнопку включения (пропадают дежурки). После передергивания батареи включается и работает нормально. 2. Нет питания на USB-порту.
Пока визуально обнаружил выгоревший до дырки U29 (рядом с USB-ESATA комбопортом) G547F2P81U. С трудом нашел даташит. Уж не знаю, может ли он иметь какое-то отношение к пропадению дежурок, но менять явно надо.
Вопрос к гуру, можно ли его заменить на что-то более общедоступное?... На донорах не нашел, новый где заказать тоже не представляю :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с поиском замены
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:13
Можно заменить к примеру на TPS2061(2065), встречаются на матерях от HP и Acer.Различаются управлением (прямое или инверсное).Если совсем ничего нет под рукой возможно подключить питание USB напрямую через токоограничивающие резисторы.Гляньте еще тему viewtopic.php?f=231&t=36001&start=30
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 12:31
SergYuzhakov, спасибо, 2061 работает... снял с почившей 3551Р... правда не в таком корпусе, пришлось на проводках колхозить :smu:sche_nie:
EN там active low.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
