Текущее время: 07 мар 2026 12:06
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad T20 грузится с n-го раза !?!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 02:56
IBM ThinkPad T20. После включения висит заставка "IBM ThinkPad" и приглашение в Setup (F1). Надо иногда раз 10-20 выключить/включить пока начнет грузиться винда. Сбивается системная дата на 0. Я подозреваю, что села батарейка CMOS, но остальные настройки биос остаются (измененные мной). СНимал чистил память - не помогает. Снял модем - пишет 3 ошибки, заходит в Setup - исправляю дату и дальше грузится нормально. Что за фигня, может кто подскажет.
Да, кстати, иногда (причем только под XP, в Миллениуме не замечал) идет рябь по экрану (горизонтальные полосы) - не систематично...
Пытался разобрать,но не смог снять клавиатуру - побоялся сломать (вроде все винтики открутил, но не идет).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 03:06
Да, и еще - батарея держит всего пару минут, при подключении к сети 220 индикатор зарядки батареии моргает оранжевым светом - может с этим связаны проблемы с загрузкой???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 16:44
в поиск.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 11:10
Батарею 3-х вольтовую надо бы поменять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
