Текущее время: 07 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Dell P11s не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 12:12
Добрый день!
Имеется Dell P11s, мать DELH-41-AB4900-A00G. Был в нескольких сервисных центрах. Предысторию клиент умалчивает, но этот девайс не заряжает батарею. При тщательном осмотре было выявлено, что взорвался ключ по питанию ( так что на клаве остались следы гари), в др. сервисе он был выпаян и не поставлен обратно. Клиент сказал что нужен ключ который есть на фото , которое он принес с собой.(фото прилагаю). Так и не поняв какая маркировка на нем стоит я поставил ключ 2n7002-7f-GP ( взял схему отсюда viewtopic.php?f=231&t=36149&hilit=dell+%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8E )
Не помогло. Зарядку менял -со всеми блоками питания пишет , что они не родные. Зарядки заведомо рабочие и родные .
Облазил все форумы и так не нашел решения как обоити защиту по блоку питания(хотя в биосе она отклюается). Я понимаю, что сигнал с DALLASa должен прити на мульт, чтоб он дал сигнал на зарядку батареи.
Если есть возможность поделитесь схемой от разъема питания до мульта, или идеей как эту цепочку обойти.
12345.jpg [ 249.57 КБ | Просмотров: 1765 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell P11s не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 13:36
мать 6050A2162301-MB-A05 ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 14:11
На матери вот такие надписи
PCB P/N: delh-41-ab4900-aoog
PWA P/N: delh-40GAB4900-A
AB490
Под памятью
1016 E222034
Больше я никаких надписей не обнаружил
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:37
delh-40GAB4900-A - это Arima
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 19:20
Так ни у кого нет идеи по решению этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 20:54
Что-то я не встречал отключения защиты в БИОСе. Тут всем DALLAS правит и находится он в блоке питания. А с какими блоками питания ваш конкретно DELL работает можете у него на брюхе прочесть. Там их отсилы две марки будет. Микрокод включения батареи записан в DALLASe.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 12:22
Я неправильно выразился - в биосе можно отключить уведомление о не родной зарядки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 19:20
ag.sokolov писал(а):
...Микрокод включения батареи записан в DALLASe.
Там инфа для мульта с параметрами БП. Мульт читает и решает подходит ему БП или нет. Возможности обойти нет, если только вы не хакните фирмварь мульта. Единственно решать проблему проверкой всей цепочки от среднего пина разъёма до ноги мульта, а может и заменой его.
cron
