Текущее время: 21 мар 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 13:53
принесли посмотреть ноут HP Pavilion dv6-3103er с диагнозом не включается подсветка дисплея, разобрал, нашел смд-шный предохранитель сгоревший, стоит перед микрухой которая отвечает за подсветку, пратковременно перемкнул пинцетом-подсветка зажглась, поставил перемычку вместо предохранителя, запустил все заработало попробовал по температуре микруху на подсветке - все в норме. оставил его в работающем состоянии через 15 минут опять подсветка потухла. выключил ноут, батарейку не стал вытаскивать полез резисторы, диоды прозванивать стоящие возле микрухи на подсветке что-то щелкнуло я не понял где и больше ноут не включается.
померил напряжение на кнопке включения - 3.3 вольта. должно быть 5 по-идее?
что я мог попалить посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 13:57
запускаю ноут с отключенной матрицей тоже не запускается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 14:00
Проверить дежурки. Выдернуть инвертор, если не включится то вероятно КБЦ кончил.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 14:14
3 дросселя на одном 10.8, на втором 3.3 на третьем 5.1 дежурка есть.
инвертор что из себя представляет? и что такое КБЦ? :nez-nayu:
простите за дилетантность я не профи по ноутам иногда друзья притаскивают пока трупов не было.....эт первый :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 14:19
неси в сервис :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 14:24
я начинающий, хочется своими силами справится, да и денег нету.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 14:41
Своими силами вы уже справились :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 14:56
как верно подмечено!
спасибо за совет Shelest кбц нашел, инвертор отключен я его сразу отключил когда подсветка опять потухла....на этом ноуте стят на подсветку светодиоды все-равно инвертор называется?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 21:39
а как называется микросхема с маркировкой DU=CE X3D управление подсветкой, 4 линейки светодиодов я ее поиском по этой маркировке не могу найти..........
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 23:59
RT9198-25GBR
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 18:23
ок! спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:54
заменил КБЦ kb3926qf D2 не помогло......ноут по-прежнему не запускается....
КБЦ сняли с наполовину живого ноута - туда поставили КБЦ с моего ноута перестал запускаться вообще - следовательно дело не только в ней........на что еще стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:56
а не может такое быть что батарея в защиту ушла??? (дежурка идет!!) и запустится при подключении зарядки???
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:19
Запускайте только от зарядника без батареи, сейчас на кнопке вкл. сколько вольт?, при исправном мультике и правильном bios и должно быть 3,3в.
Дежурные питания 5в и 3.3в есть? на микросхеме bios померьте 3,3в., по дросселям посмотрите питания, короткое замыкание проверьте на дросселях, не включается как? не загорается вообще ничего? или что то загороается и не стартует?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 12:36
долго не отписывался-женился и ездил в свадебное путешествие. теперь снова буду мучать ноутбук! :)
подключил Б.П. отключил батарею все-равно то-же самое с той лишь разницей что на разьем матрицы раньше шло от батареи 10.9 вольта теперь идет от БП 19 !!! (стабилизатор(если он должен стоять) по-идее должен одно и то-же напряжение давать??)
5в есть, 3.3в есть, на кнопке включения 3.3в присутствует,
биос если чесно найти не могу - на панельках ничего не стоит все впаяно и ни на одной микрухе наклейки версии биоса нету(как на материнках стационарных компов) в мастерскую сейчас поеду там интернет получше по даташитам поищу
короткого нету, ноут вообще не стартует(вентилятор не крутит) и ничего не светится.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 23:51
короче на биосе напряжение 3.3 вольта есть, грешим на 6265 - на полевики управляющего напряжения с этой микрухи вообще нету .......... питание на нее подходит(5в ,3.3в)
как ее проверить? мозг уже закипает
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 23:54
если кому нужна схема на аналогичный ноут вышлю на мыло-на файлообменник пока нет времени повесить и разбираться как там вешать............
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 00:06
1 ну вытянуть акум это без вопросов , ведь там схема помимо батарей
2 попробуй другой ибп
3 проверь схему устройства которое отвечает за входное напр. , там часто неполадки , непомню как по русски наз.
4 если щелкнуло похоже на транзистор , микроскоп в зубы и вперед плату изучать
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 21:17
все вокруг кбц крутится и все с нее завязано! мож недоконца рабочая попалась - сняли с ноута наполовину пашущего..............где в краснодаре можно купить kb3926qf
Oleg Sedin (REM) можно у Вас приобрести эту микруху?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 21:21
кбц энабл сигнал давать должна на 6265 и на 8204........с одной ножки - сигнала с нее нет........вопрос либо на нее что-то не доходит, либо просто не хочет выходить...........питание на ней есть..........
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 22:18
проверили осциллографом между биосом и кбц идет обмен данными и больше ни с чем не общается.............
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 19:19
Во чернуха :sh_ok:
1. Купите такой аппарат
2. Верните его клиенту
3. Получите деньги за ремонт подсветки :ya_hoo_oo:
А остатки возьмите себе и жгите их пока не останется ни одной живой микросхемы
cron
